Помогите, пожалуйста, с деревянным навесом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vaisalla, 12.07.16.
  1. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    Доброе утро.
    Дала мужу задачу сделать простой и дешевый навес для вечерних посиделок. Наверное муж так увлекся экономией, что во время строительства позабыл и допустимых нагрузках и сделал все так, как ему хотелось.
    В связи с этим очень нужна ваша помощь: сразу разбирать наше чудо-творение или все можно как-то исправить?
    Исходные данные.
    Навес 3 на 6 метров, привязан к бытовке.
    Стойки просто обработаны пропиткой, битумной мастикой и закопаны в землю.
    Муж почему-то не стал использовать брус, а сделал стойки из доски 40*150:faq: Всего получилось 5 таких основных стоек, расстояние между ними по-моему 1,2м. И две стойки сбоку.
    Сверху идут стропила, с расстоянием 70см, потом доска в качестве обрешетки и профлист. Угол наклона получился такой же, как и у бытовки, где-то 5градусов.
    Представляется мне такая конструкция совсем ненадежной и страшно представить что же будет зимой.
    Очень-очень нужна ваша помощь.
    Заранее спасибо:)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Крепление к бытовке сфотографируйте.
    Пол какой будет?
  3. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Спасибо что откликнулись!
    Крепление к бытовке тоже на эту пресловутую доску. Фото ниже, не знаю, видно или нет. Прикреплено гвоздями и на уголок еще.
    Пол никакой не хотели. Геотекстиль, песок или пгс, а на него тротуарную плитку.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Регион какой у вас? Снеговая нагрузка какая? Видимо надо будет отслеживать и сбрасывать снег периодически.
  5. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Регион - север московской области.
    В 2012 году, например, была очень снежная зима.
    В прошлом году снег на бытовке не скапливался, в позапрошлом - тоже. Но и снега было мало.
    По хорошему надо бы все переделать, но муж не хочет.
    А если низ полностью закрыть (как на картинке ниже), может это спасти хоть немного положение или ерунда это все?
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Vaisalla, как вариант усилить стойки, добавив к существующим еще по доске 40х150
  7. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Думали над этим, а как их в землю вбить?
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Vaisalla, я так понял Вы их просто закопали? Аккуратно по очереди откапывать и добавлять доску. Процесс конечно долгий и трудоемкий, но лучше раз подстраховаться и усилить стойки, чем потом полностью переделывать
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    На мой дилетантский взгляд разбирать точно ничего не надо. Тут либо усиливать, либо оставлять как есть и посматривать что будет под снежной нагрузкой. Видел как "профессионалы" строят двухэтажные дома, а все вертикальные столбы доска 50х150. И ничего, покупают люди и живут. Мне кажется и этот будет стоять пока не деревяшка в земле не сгниет. Главное конечно чтобы навес от бытовки не отъехал. Кстати навес очень похож на мой, только у меня ширина 2 метра.
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    То что нарисовали точно не навредит.
    Укосины да еще и таких размеров придадут жесткости (не будет качаться). Треугольник всегда крепче чем квадрат, думаю уже догадываетесь. Такие же укосины можно добавить и на стороне противоположной от входа. Доска под крышей (если я правильно разглядел) если ее закрепить за столбы и за боковую стену бытовки, не даст отъехать навесу от бытовки. Но если уж так доделывать, то тогда и столбы усиливайте, а то они у вас конечно тонковаты, да и в земле, я думаю долго не простоят даже если и обработаны. Тут либо вкладывается и доделывать, либо оставить и наблюдать и если что реанимировать. а с другой стороны, навес вам может лет через пять надоест и выкинете вы его вместе с бытовкой, а на этом месте появится баня с верандой.
  11. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Спасибо большое за советы!
    Именно, и хотелось временный вариант, чтобы от дождя спрятаться. По хорошему тогда терассу надо было делать.
    А про баню затем отличный вариант, хотелось бы, да:)
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Vaisalla, Здравствуйте. :hello:
    Расскажите пожалуйста, как перезимовал ваш навес?
    Усиливали конструкцию?
    Каким образом?
    Желательно фото.
  13. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Добрый день)
    Уже 2 зимы пережил)
    Были особо сильные снегопады, где лаги прогнулись, но как стояло, так и стоит все.
    Изначально задумывали усилить конструкцию, но потом банально забыли и... забили. Сейчас в планах еще есть желание усилить доп. лагами, но вот дойдет ли до возможностей не знаю. По хорошему надо бы, количество снега у нас может быть непредсказуемым.
    начало 2017 года
    начало 2018 года
    Вчера
    Единственное что сделали, снизу доску прибили параллельно земле.
    Сразу скажу, что сейчас бы все по уму стала делать. И лаги потолще/почаще, и стойки аналогично. Да и вообще, не навес бы делала, а терассу. Но получилось дешево и сердито в итоге)
  14. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Не лаги, а стропила) Думаю об одном, пишу другое) Но суть одна
