Лавсан\пенофол\фольгоизол поверх пароизоляции
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Denis_Tomnikov, 12.07.16.
  1. Denis_Tomnikov
    Denis_Tomnikov
    Denis_Tomnikov
    Уважаемые мастера и специалисты, помогите, пожалуйста дилетанту советом. Имеем таунхаус, в нем третий этаж мансардный. Утеплителя на кровле лежит 150 мм. Положить больше нет возможности. Из разговора с соседями выясняется, что зимой на третьем бывает прохладно. Соответственно хочу дополнительно утеплить. Один из соседей при отделке сверху пароизоляции положил 10 мм Лавсан и потом зашил чистовым потолком. Говорит, что у него тепло. Хочу сделать тоже самое. Снять контробрешетку, настелить лавсан\пенофол\фольгоизол сверху пароизоляции и зашить обратно обрешеткой. Вопрос - можно ли так вообще делать и не нарушить ли это принцип пароизоляции. Если применять такую схему то, что лучше класть (лавсан, пенофол или фольгоизол)
  2. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    Вопрос актуальный, Денис, Вам кто-нибудь ответил?
    Может быть сами уже нашли ответ? Если так, поделитесь пожалуйста.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    @Roman_AE, @Denis_Tomnikov, Можно, ничего страшного не случится. Насколько это эффективно... тут трудно сказать, 10мм вспененного утеплителя погоды не сделают.
  4. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    все зависит от исполнения. Если между пароизоляцией, фольгоизолом и внутренней обшивкой останутся невентилируемые воздушные прослойки в 10-15 мм - можно рассчитывать на эффект как от 40 мм пенополистирола/минваты.
  5. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Смысл есть только тогда, когда используете пенофол с фольгой.
    Металл отражает тепло внутрь помещения. Если сделать вент зазор, будет реально теплее.
    На рынке много подделок, где вместо фольги использую блестящий лавсан...
    Это обман. Он не греет...
    Тут наглядно.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Уточню некоторые понятия.
    НЕ вентилируемый зазор!
    Утеплитель ничего не греет. В этом случае может отражать часть инфрокрасного излучения (человек ощущает его как тепло)
    Ну и по поводу рекламных роликов Пенофола. Это все конечно здорово, остерегайтесь подделок и все такое. Но как мне представляется принцип действия данных материалов в отражении излучения, собственно коэф. отражения у алюминия выше чем у лавсана, но тут возникает ряд вопросов - а на сколько эффективнее фольга, а действительно ли это работает, а сколько тепла отразится, а что в итоге сэкономим?
  7. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    ну во первых блестящая лавсановая пленка все же является металлизированной и отражает ик излучение не сильно хуже.
    во вторых как уже выше было сказано алюминиевая фольга быстро и легко перестает быть блестящей
    из за коррозии
    в третьих если вам нужно положить под/над таким утеплителем с фольгой что нибудь электрическое,
    то вам придется серьезно задуматься об изоляции и заземлении, лавсан ток не проводит.
  8. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @Denis_Tomnikov, интересуюсь, что в итоге? Есть такая же проблема
  9. Denis_Tomnikov
    Denis_Tomnikov
    Denis_Tomnikov
    В итоге купил в леруа самую толстую отражающую изоляцию Лавсан (10мм) и обтянул ей весь потолок поверх пароизоляции, как и хотел. Не знаю насколько это прибавило тепла, сложно сказать. Хуже (холоднее) точно не стало-). На третьем этаже тепло.
