Печь Костер 18 сетка. Установка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Талалихум, 12.07.16.
  1. Талалихум
    Талалихум
    Талалихум
    Здравствуйте, уважаемые! Приобрел печь Костер 18 сетка. Планирую установку. Делать буду сам - вопросов много... Даже не знаю с чего начать...
    Баня- сруб 5*5, парилка получается 2,3*2,3 м и где то 2,4 м высотой. Печь планирую установить в одном из углов - вдоль стены в моечное отделение с выходом топочного канала в комнату отдыха.
    Пол. Сруб установлен на ленточный фундамент, внутри которого залил стяжку - песок 100 мм, гравий 100 мм, собственно стяжка 100 мм из бетона М200 армированная сеткой, приваренной к кусками арматуры засверленной в фундамент. Будет уложен теплый пол в чистовую стяжку 50 мм и сверху плитка. На печи будет стоять бак 50 литров и дымоход из сэндвич-труб высотой 4500 мм. Под самой печью труб теплого пола не будет. Нужно ли еще что-то типа фундамента мостить в основание печи?
    Установка печи. Читаю инструкцию - до перекрытия из несгораемого материала - 380 мм. Планирую стены выложить из кирпича. В целях экономии места хотелось бы сместить печь максимально в угол. В чем смысл этих 380 мм? Тем более, что к другой стене, сквозь которую будет топочный канал в комнату отдыха, придется все равно ставить почти вплотную. На фото в этой теме печь установлена вообще в угол.
    Какой кирпич использовать для устройства боковой и фронтальной (с топочным каналом) стен - огнеупорный кирпич или обычный? если применение огнеупорного кирпича позволит сместить печь к боковой стене менее чем на 380 мм, то однозначно раскошелюсь на огнеупорный кирпич.
    Вот такие вопросы. Никогда ранее такими работами не занимался, но руки растут откуда надо, просто мне надо во всем разобраться).
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Любой какой нравится. От кирпича можно и 30 мм.
  3. oksana005
    oksana005
    oksana005
    Добрый день! Печь установили, опробовали? Хотим купить печь Костер Релакс 18. Хотелось бы услышать мнений пользователей печей данного производителя.
