Выбор ветряка. И как соединить 2 или 3 ветрогенератора?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем jarnama, 12.07.16.
  1. jarnama
    jarnama
    jarnama
    Астана
    Добрый всем день! Хочу установить 2 или 3 ветрогенератора мощностью по 500 ват. Опыта нет, но с электричеством дружу. Больше на уровне электрика, но диодный мост спаять смогу.
    Модель ветрогенератора можно посмотреть здесь: http://www.ebay.com/itm/12V-HYBRID-KIT-Offer-ISTA-BREEZE-i-500-Small-WIND-GENERATOR-Charge-Controller-/381698568057?hash=item58df01ef79:g:JR4AAOSwqu9VRhSL
    Вопрос первый: Ветрогенератор оснащен контролером заряда аккумулятора. При соединении 2-х контролеров к одним аккумуляторам необходимо ли использовать диоды или иные контролеры?
    Вопрос второй: Есть инвертор на 1000ват. Точную модель не нашел в нете но вот он(посмотреть), только вход у моего 12 вольт. Данный инвертор сейчас работает как бесперебойник. Обеспечивает напряжением котел, насосы и т. д. на время отсутствия электричества. Он включен в городскую сеть, заряжает аккумуляторы пока есть электричество, а когда нет то выдает 220.
    Возможно ли его использовать? Или надо покупать другой? Ведь если он отключен от городской сети, то функция заряда в нем автоматически отключается и включается инвертор.
    PS/ Ну и что Вы можете сказать по поводу ветрогенератора, который мне достался. Стоит с ним связываться? Ситуация такая, что мне их могут отдать в счет погашения долга.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я правильно понимаю, что из графика мощности предложенного ветряка имеем npu 5 м/с и Р=100 Вт
    КИЭВ ξ=2,08*Р (Вт)/v³D²= 2.08*100/5³1²=1,664 ? ? ? Маладцы!
  5. jarnama
    jarnama
    jarnama
    Астана
  6. jarnama
    jarnama
    jarnama
    Астана
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По какой? Вы что спросили?
    В мной упомянутой статье и далее- именно про эффективность ВГ, в том числе и по Вашему. В третьем сообщении на форуме обычно не принято учить других правилам форума.
  8. jarnama
    jarnama
    jarnama
    Астана
    Я задал конкретные вопросы. Жду на них конкретные ответы. Был бы рад сообщениям по вопросам. Вижу Вы разбираетесь. Я же впервой в этой теме. Неделю читал по генераторам и в результате каша. В связи с этим и прошу помощи.
    Ветрогенератор указал конкретный. Мне нужно решить взять его или мне фуфло впаривают. Начитавшись я понял, что фуфла много.
    Я его не покупаю. Если бы покупал, то выбирал бы из множества. Предлагают в счет долгов. Боюсь деньгами не получится. Вот и полез в эту тему.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По объединению ВГ и их контроллеров (далее- ВГ+контр.) на 1 банк акков.
    Это возможно. НО. При выполнении кучи условий.
    Главное:
    акки в любой момент времени должны иметь ёмкость, позволяющую без труда проглотить без ущерба весь зарядный ток, который выдадут все ВГ+контр.
    2. Каждый ВГ+контр. должен иметь свой балласт, работающий независимо от исправности остальных.
    3. Каждый ВГ+контр.должен иметь настройки напряжения заряда (по всем стадиям) и ограничение зарядного тока с переводом мощности на балласт в ситуации, когда акк заряжен.
    4. выпрямитель должен быть для каждого ВГ+контр.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Исходя из моего слабого опыта прикидок правдивости ТТХ, указанных в описании этого ВГ, анонсируемый КПД выше реально достижимых цифр в 5 раз. В пять, Карл!
  11. jarnama
    jarnama
    jarnama
    Астана
    Что имеется в виду под балластом?
    Разве контролер не должен отключаться при заряде аккумуляторов?
  12. jarnama
    jarnama
    jarnama
    Астана
    А как Вы посчитали? Можно расчет продемонстрировать? Он мне помог бы в разговоре. Получается мне впихивают 100 Ват.
    Я тоже хочу сказать им - КАРЛ!
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Балласт- неотъемлемая часть любого нормального контроллера ВГ. Это внешний или встроенный (для маломощных контроллеров) резистор для рассеивания избыточной мощности от ВГ в ситуации, когда нагрузка мощность не берёт (акки заряжены, потребителей нет) или когда сильный ветер и контроллер тормозит ВГ, не имеющий механического автоматически действующего тормоза- чтобы ВГ не пошёл в разнос и не разлетелся.
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&img_url=http%3A%2F%2Fi.caam.ru%2Fsales%2Fprom%2Fballastnij_rezistor_H000ac493_1176790.jpg&pos=3&rpt=simage
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стандартная формула.
    Из описания ВГ видно, что диаметр винта 1м, а при скорости 5м/с обещают аж 100Вт мощности. Подставляем и получаем КИЭВ не 0,3...0,4 (как для нормальных ВГ), а целых 1,664. Враньё.
    При этом номинал обещают при аж 15 м/с. Как это? Ураган? Шторм? Шквал?
    Вообще, странно, что немцы втюхивают такое фуфло...
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
    При чем тут немцы. Китайские кит наборы перепродают чаще выходцы из восточной Европы.
