РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые Форумчане, посоветуйте! Собрался строить сабж высотой в 1.5 метра и с 2.5 метрами между столбами. Грунт - сплошной песок. Прожилины из бруска. Штакетник будет не сплошной, а с зазорами. 1) достаточно ли будет 51мм круглых труб (2мм толщина) для столбов или взять побольше? 2) как лучше забетонировать столбы? Если просто забить, думаю, раскачаются быстро. Но и целиком яму бетонировать лишняя трата сил и денег. 3) какого размера брать брусок для прожилины, чтобы не провисал? Спасибо!
@Kiral178, Вам подойдет такой вариант. 1. Достаточно. 2. Не нужно бетонировать, только шляпка. 3. 40х60
Если не бетонировать, а просто вбивать, то лет через пять забору будет "труба". Кроме того, что расшатается, еще и коррозия капитально поест металл. Бетонировать обязательно. Можно лунками под каждую трубу, но лучше - ленту залить. Вечный вариант.
