Прошу совета по подбору системы водоподготовки
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Segei_, 12.07.16.
  1. stalsyst
    stalsyst
    stalsyst
    День добрый. Прошу совета по подбору системы очистки.
    Частный дом. Минская обл.
    Центральный водопровод.
    Основная жалоба на быстрое загрязнение фильтра тонкой очистки. 10BB (полипропилен, веревка)
    . Стоит поселковая станция обезжелезивания.
    Зима — более-менне замена фильтра раз в месяц.
    Весна-осень — на 3 день фильтр полностью коричневый.
    Когда набирал воду на анализ (до фильтра тонкой очистки) — сливал около 15 минут.
    Вода для анализа была прозрачнаяя. Если набирать без слива воды.
    В бутылке плавает взвесь.
    На вход куплен дисковый фильтр RUNXIN RL-Q01AS 50мк
    После него планирую установить колонну очистки.
    Нужно после дискового фильтра до колонны устанавливать 10BB ?
    В доме постоянно проживают 2 человека. 8-10м3 в месяц.
    Сколько м3 воды предусмотреть на промывку (планировать ли отдельный дренажный колодец ?)
    Т. к. в системе котел, который также греет воду,
    предполагаю что без умягчения не обойдусь.
    Вижу так, если не прав поправьте.
    Дисковый RUNXIN RL-Q01AS —(если есть необходимость 10BB полипропилен) — колонна с качественной засыпкой(+возможно солевой бак) — 10BB (угольный)
    Что можете посоветовать по засыпке ?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Колонну 10-54 или 1252 с осадочной загрузкой поставить на входе.
    Не поможет.
  3. stalsyst
    stalsyst
    stalsyst
    Спасибо за замечание.
    Если бюджетно:
    Колонна 1054 (ручной клапан м77-3mn) с осадочной загрузкой filter-ag (альтернативу приветствую)- и далее, если хочу убрать железо и жесткость - добавляю колонну 1044 (1054) (клапан runxin f63) с ecomix A с солевым баком (не нахожу в Беларуси, также прошу предложить альтернативу).
    Ничего не перепутал ?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Для 2 человек достаточно 1044 (клапан runxin f65 или 69). От готовых миксов давно отказался (нет стабильного качества). Для каждого объекта делаем сами.
  5. stalsyst
    stalsyst
    stalsyst
    Посоветуйте плз варианты осадочных загрузок. Пока рассматриваю filter-ag, правда найти не так просто.
  6. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Добрый день
    не стал плодить новую тему, а тема "Хочется добывать питьевую воду из поливной" перенесена сюда
    суть проблемы: на садовом участке жёсткая вода 4,5 мг*экв/л с минерализацией 280 мг/л, а возить из дома или магазина не охота
    пытаюсь отладить технологию снижения минерализации небольшого объёма воды для внутреннего потребления путём замораживания/размораживания
    5 литрушку на сутки в морозилку, обмерзает в середине остаётся не замороженной приблизительно 1/4 концентрата (временем охлаждения можно немного регулировать) отворачиваю крышку, сверлю до концентрата, сливаю концентрат, ложу в верхнюю часть холодильника (экономия затрат на Э/Э), на следующий день использую (минерализация снижена в 2-3 раза от исходной судя по выпариванию 1 л на блюдце)
    всё устраивает, но...проблема слива концентрата из середины ледышки, сверлится плохо и это вообще не вариант, пытался изнутри к крышке (то же примораживается) присобачить ТЭН (включил в розетку на 5 минут, потом отвернул крышку и слил)...не очень получается
    может, кто-нибудь более технологичный размораживатель сделал, поделитесь идеями
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Через крышку бутыли вставить пластиковую трубку (например, для коктейля), в трубку вставить подходящего диаметра пластиковый стержень на всю длину трубки. После заморозки вытащить стержень и слить концентрат через трубку.
  8. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Спасибо, попробую. Буду искать трубку и стержень (как плунжер), что бы не было между ними зазора, в который войдёт вода и их сморозит.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Верно.
