Прошу совета по подбору системы водоподготовки
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Segei_, 12.07.16.
  1. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Есть таблетки и жидкости для дезинфицирования колодцев на основе пергидроля. Не путать с таблетками для бассейнов на основе перекиси. Это РАЗНЫЕ таблетки.
  2. Джиннн
    Джиннн
    Джиннн
    Приветствую форумчане и прошу совета. Анализ воды прилагаю, вода в снт из общей водонапорной башни, при соприкосновении с кислородом окисляет двувалентное железо как объяснил мне председатель и поэтому становится ржавой, места для фильтров очень мало (см.фото) расположены внутри вот этих двух ящиков, можно максимум воткнуть еще один такой же. Также прилагаю фото нового бачка унитаза через полгода пользования. Сейчас стоит первый фильтр механической очистки на 1 мкр, второй с обезжелезивающим картриджем со смолой. Так же когда чуть подтекал котел с вывода горячей воды в стакан стекало вот такое (см.фото стакана). Первый фильтр буквально сразу по замене при открытии воды становится желтым, меняю оба раз в две недели с первого фильтра сливаю ржавого песка осадка сантиметра на три высотой. Вопрос как это можно хотя бы минимально побороть без возможности установления колон и кабинетных фильтров. Максимум три фильтра вв10
  3. Джиннн
    Джиннн
    Джиннн
    При этом вода течет чистая, и холодная и горячая, только много извести на сантехнике. Специально наливал горячую воду в стеклянный кувшин для отстоя, никакого осадка за неделю не образовалось, хотя с трубы горячей почему то капает ржавая.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    В таком наборе, никак.
  5. Джиннн
    Джиннн
    Джиннн
    Да я понимаю что это неэффективно поэтому и спрашиваю у экспертов
    Можете что то посоветовать? На собрании собственников обсуждалось установка системы водоочистки на выход из башни, но отказались из за того что сливать грязную воду после промывки системы некуда. Я так понимаю не существует промшленных систем очистки без промывки химией?
  6. Джиннн
    Джиннн
    Джиннн
    Такая система поможет или тоже бесполезная трата денег?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Если в доме нет места, то можно сделать пристройку или герметичный кессон, в который установить фильтр с ручной или авто промывкой, подключить к водопроводу и канализации.
  8. Джиннн
    Джиннн
    Джиннн
    Что за фильтр, марку модель подскажете?
    В принципе место есть за стенкой, там комната типа гардеробная, но для этого придется разобрать половину кухни (в принципе несложно) насверлить дырок под трубы в пеноблоке (это вообще возможно?) и перенести все туда, тогда места под нужную систему очистки будет достаточно. Если этим всем заморочиться и сделать, то какую систему установить? Чтобы не было разводов на технике и не забивались теплообменники на котле. Питьевую покупаем, поэтому некритично, а вот морока с постоянной очисткой техники и котла достала уже. Еще как вариант проштудировал тему с электолизерами, поставить такое на водонапорную башню (в тему призывается @Электролиз) тут весь поселок мне памятник при жизни поставит, если это избавит от "ржавой" воды наш снт.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Сколько человек живёт в доме?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По анализу воды этот метод не проходит.
  11. Джиннн
    Джиннн
    Джиннн
    Очень жаль, а так надеялся что прокатит.
  12. Джиннн
    Джиннн
    Джиннн
    Двое взрослых, двое детей
  13. Джиннн
    Джиннн
    Джиннн
    Значит никакого больше безреагентного метода удаления железа непосредственно на башне не существует, я так понимаю?
  14. Джиннн
    Джиннн
    Джиннн
    Вот это тоже хрень полная?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На этой воде электролиз эффективно работать не будет. Чтоб там маркетологи не говорили.
