РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую строить кровлю, покрытие мягкая черепица, холодный чердак, дом в МО. Читал здесь на форуме, что можно обойтись четыремя аэраторами, которые установить на каждом скате как можно ближе к коньку и не делать вентилируемый конёк- так возможно?
Ну так-то да, по идее нужны аэраторы на каждый скат. Если они не будут смотреться громоздко, то ставь, а если не ставить, то надо, что бы все грани сообщались между собой по средством прерывающегося спадающего бруса. И обязательно вентилируемый конек.
Вот моя кровля Планирую поставить на коньках коньковые и три точечных на скатах, которые 43,8 м, 31.1 м и 22,9 м. На 35,7 не ставлю так как труба. Мысль еще была поставить вент. коньки на хребты, но отбросил. Да и чердак то холодный и так должно все продувать. Или я ошибаюсь?
Да вот га глазок надо еще поставить на 12,6 по одному. Но как показывает практика: зачастую эти вентиляторы вообще не ставят и все нормуль. Если уж что бы спать совсем как младенец, то и возле трубы надо с двух сторон, и на вальмах по 12,6 квадратов, и на тех, что ты указал по одному. А очень вероятно, что как ты запланировал, будет достаточно. Дело в том, что даже производители этих проходок внятно не могут объяснить сколько и в каких случаях их надо. Вильпе унифицировано рекомендует на каждые 25 квадратов по одной, технониколь воздерживается в рекомендациях. Короче, купи технониколевские (они дешевые) и поставь на каждый "глухой" скат.
@Тит_Бородин, да чего там вентитировать то? Чердак то холодный. Я понимаю при теплой кровле. В технониколе вообще заявляют не надо. А как по поводу вент. коньков в верхнюю часть хребтов по 1,2 метра?
Ну там же пленка, вот то расстояне между пленкой и ОСП. Думаю можно, должно хорошо быть. Просто я не знаю как смотреться будет, ни разу и не делал, и не видел.
На сайте технониколь есть калькулятор расчета количества вент. каналов. Согласно СНИП площадь всех вентканалов должна равняться 0,2% от площади чердака (площади дома)
наконец дошли до осп, хочу уточнить где именно ставить аэраторы: Под вентилируемым коньком с обеих сторон больших скатов вальмы?
Подскажите, какой клей для для аэратора на готовую мягкую кровлю подобрать. Если, не затруднит, напишите название. Спасибо
