Окно-люк или люк для выхода на верх кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Sergeyweb, 12.07.16.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу помощи в поиске и выборе люка на крышу, для осуществлении в дальнейшем ревизии кровли.
    Имеется, мягкая кровля не утеплённая, холодный чердак, четырёх скатная.
    Совершенно отсутствует понимание, какого размера должен быть люк, из какого материала лучше покупать сей аксессуар?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    У производителей мансардных окон есть такие в ассортименте. Посмотрите на их сайтах. Есть просто люки, есть окна-люки. А дальше - уже Ваш выбор...
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Кашников, спасибо.
    Провёл небольшое иследование и понял, что лучше вставить обычное мансардное окно к примеру Fakro FTS U2 Стандарт, эстетика выше, пользоваться удобнее в случае если надо проветрить чердак. Доступ на крышу нужен не постоянно, особо не напрягает раз в год отстегнуть створку со стеклом и получить доступ на крышу.
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Факро - хорошие окна. В каждом окне - подробная инструкция по монтажу. В каждом окладе - подробная инструкция по монтажу. Все ясно и понятно. При покупке-заказе только проследите, чтобы оклад был для мягкой кровли, ибо манагеры вполне могут напутать.
  5. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Sergeyweb, ROTO можете посмотреть., мне очень нравятся ., особенно пвх
    У них есть такие окошки.,правая, левая сторона на открывание.,
    Хорошо продуман контур уплотнения.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    по цене они как?
  7. roman29
    roman29
    roman29
    Я себе ставил в 2011 году ., тогда и курс был другой., поставил два обычных окна в кровлю и одно окно-люк
    Принципиально хотел ПВХ., сама конструкция понравилась
    На сегодняшний день у них мне кажется самый лучший гидроизолирующий контур., вокруг самой коробки.
  8. roman29
    roman29
    roman29
    @Sergeyweb, а весной прошлого года в кровлю бани поставил 2 окошка FAKRO., обычные деревянные но какие то хлипенькие они мне показались., как раз когда накрывал М/ч
    Ещё больше понравилось что они производства- Украина вроде бы:aga:., ООО думаю., класс..!
    А в инструкции написано, что требуется обновлять лакокрасочное покрытие вроде бы через 5 чтоли лет или чуть позже., как то не хорошо думаю это дерево
  9. roman29
    roman29
    roman29
    Вот, для наглядности, тут всё видно как сделан контур гидроизоляции
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Sergeyweb,
    Под вашу задачу есть совершенно точный продукт: окно-люк для выхода на кровлю GVT 103 0059Z.
    Выполнен зацело с универсальным окладом.
    Оконная коробка и оклад - полиуретан.
    Створка - алюминий.
    Предназначено для холодных (неутепленных, неотапливаемых) помещений.
    Устанавливаются в углы ската от 20 до 65 градусов.
  11. ДенисРСТ
    ДенисРСТ
    ДенисРСТ
    Качественные и не дорогие окна-люки фирмы Факро - есть для отапливаемых помещений и для неотапливаемых. Модели WGI в основном.
  12. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Немножко подниму тему.
    Сначала я было остановился на Fakro WGI 46x75 (7500 р. сам люк плюс 4000 р. установка).
    Дом двухэтажный (полные два этажа, дача), кровля - холодный чердак, угол 26 градусов.
    Оклады с фартуками само собой монтажники подберут и поставят.
    Снизу поставлю ступеньку метровую, а сверзу снегозадержатели.
    Все как положено.
    Но вот какой вопрос меня озадачил: а действительно ли нужен этот люк на кровлю!
    Залезать чистить снег я не буду (рисковано), чинить крышу из МЧ я тоже вряд ли буду (нужен опыт), вент-каналы Вильпе вряд ли забьются или отвалятся, чинить снегозадержатели если только? Ну допустим открыл я окно и встал на ступеньку - а дальше-то что! Надо же как-то прицепиться к коньку, перелезть на другую сторону, а то и еще дальше к трубе от печи...
    Я просто размышляю и не могу понять зачем этот люк.
    Ведь наверняка профессиональные кровельщики знают, как с помощью лестницы подняться на кровлю. Неужели им действительно нужен этот люк! Мне самому походу дела он не особо то и нужен.
    Поймите меня правильно, я не прошу меня убеждать или отговаривать, я прошу написать реальные ситуации и условия, при которых этот люк нужен и насколько реально обойтись без него.
    Дело не столько в экономии, сколько в осознании целесообразности такого люка.
    Спасибо.
  13. roman29
    roman29
    roman29
    Добрый день.,!
    Ну во первых- всё сугубо индивидуально., надо оно Вам или нет решайте сами
    Мне, к примеру пригодилось оно и не раз
    Прочистка дымохода., делал два года назад.,профилактический осмотр самого дымового канала и примыкающих элементов
    Состояние кровли., иногда полезно осматривать
    Монтировал., опять же- снегозадержку. Вылезал через это окно., цеплял верёвку и вперёд.
    Смотрите сами.,:nono:
    Я ни разу не пожалел что поставил.,если слишком дорого, ставьте обычное поворотное., без всяких там наворотов., потом когда надо будет вылезти., если конечно появится такая необходимость., можно окно снять и беспрепятственно попасть на кровлю
  14. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Многие пишут про прочистку дымохода - поэтому я как минимум для себя понял, что окно это должно располагаться рядом с тем местом, где будет труба. если она вообще будет. пока я сомневаюсь в том, что будет декоративная печь-камин, а уж печного отопления, которое будет усиленно забивать дымоход, точно не будет.
    У меня кровля сложная - просто высунуть голову из окна и полюбопытствовать не эффективно - очень малую площадь можно просмотреть. особенно, если окно будет возле дымохода.
    снежки буду монтировать сразу, т. к. иначе снегом желоба поотрывает. проверено.
    Вот это как раз мне больше всего и интересно! К чему Вы цепляли веревку! ?!
    У меня есть только одна идея - я планирую в какое-то не отдаленной перспективе ставить молниезащиту, и вот там накинуть на какие-то ее крепежи веревку наверное можно. но начнешь подтягиваться на них чтобы перелезть через конек и поотрываешь всю эту систему, а уж починить ее точно не получится самому.
    Да вот я и смотрю. И пока мои размышления не в пользу окна, так как я не понимаю, как можно перемещаться по гладкой МЧ после того, как вылез из окна. Хорошо, если эту МЧ просто где-то поцарапаешь или погнешь, а можно и навернуться (бывает и такое).
    Пока вариант простой, длинной, качественной лестницы, чтобы добраться до крыши, мне понятнее, безопаснее и удобнее.
    Есть у меня такие подозрения, что окно это упростит жизнь монтажникам и ремонтникам, но если его не будет, это их не сильно огорчит. Так как профессионалы и без окна знаю и как залезть на кровлю и как слезть. А слезать ведь тоже целая история...)
  15. roman29
    roman29
    roman29
    Тогда голову людям не морочьте., " хотелки свои, с глупыми вопросами " оставьте на последний уровень. Ни я первый., ни я последний. Кому как нравится тот и ставит мансардные окна совместно с элементами безопасности кровли
    У меня тоже кровля сложная., имеется несколько окон., кровельные лестницы., мостики и снегозадержатели., всё Orima с вент выходами vilpe., я благодаря всем этим элементам по кровле перемещаюсь оч. уверенно. Верёвка-идёт как страховочный элемент.,её я цепляю к тому же кровельному мостику., безопасность при перемещении на высоте ещё никто не отменял.
    Один раз вложился в покупку и монтаж и забыл.
    Изучайте внимательно информацию по этому продукту., намного познавательнее знать.,
    А Вам смотрю конечно лучше приставными лестницами пользоваться.,если жаба поддушивает оно и дешевле и поколхознее будет...чем что либо монтировать на кровлю из выше перечисленного
    На дворе 21 век., прошлое столетие закончилось., какие Вам нужны ещё аргументы,?
