Вагонка на брусовую стену изнутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sergey1112, 11.07.16.
  1. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Коллеги, подскажите - имеем дачный дом из бруса 150, с джутовой лентой между. С наружней отделкой определился - буду обшивать пластиковыми панелями на обрешетку на мембрану. Сейчас хочу обшить изнутри деревянной вагонкой на обрешетку на брус. Утеплитель не планируется. Вопрос - рекомендуется ли для такой схемы покрывать внутренний брус пленкой - паро или ветроизоляцией ? Что-то не могу найти, все рекомендации идут при наличии утеплителя.
    Спасибо.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не рекомендуется.
  3. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Спасибо. Значит обойдемся без пленки.
    Если не затруднит - посоветуйте еще по такой ситуации: тот же дом, та же брусовая стена без утеплителя. Вдоль этой стены идет лестница на второй этаж. Под лестницей выходят трубы от скважины и стоит разная водяная армтура (гидробак, насос, водяной фильтр и т. п.). В жару, когда активно используется полив вся эта арматура покрыта конденсатом. Думаю, что и воздух вокруг от этого влажный. Как думаете - стоит ли закрыть брусовую стену под лестницей пароизоляцией, чтобы влага меньше насыщала брус или наоборот дать брусу дышать и высыхать ? Также хочу этот отсек под лестницей закрыть дверцей, но тоже не решил - сделать ли дверцу глухую, чтобы меньше запускать туда наружный воздух, особенно в жару, чтобы меньше образовывался конденсат, или наоборот сделать дверцу решетчатой, чтобы это пространство лучше вентилировалось и просыхало. Что посоветуете ?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если влажность в этом месте и повышается, то незначительно. Закрывать брус не надо. Будете закрывать "отсек" - позаботьтесь о вентиляции. Воздух там все равно будет нагреваться, а значит и конденсат на холодных поверхностях будет образовываться вне зависимости от степени прозрачности дверцы. А конденсат надо удалять вентиляцией. Также вариант, насколько это возможно, закрыть поверхности труб и арматуры утеплителем. Он исключит конденсат на закрытых поверхностях.
  5. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
