РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собираюсь строить неотапливаемый сарай с верандой (картинка в приложении, цель - хранение материалов и инструментов на время строительства дома). В качестве фундамента хотел использовать плиту 15 см., под ней песок 60-80 см. (замещение почвы + поднять необходимо), без утепления, гидроизоляции и т. п. Но сейчас задумался о последующем использовании объекта, возможно баня + сарай, или хранение угля, или мастерская. Кроме того, надо подумать об экономии. Дано. Грунт 40 см. плодородка, дальше 3 метра суглинок (пучинистость, да), потом песок. УГВ 2,5 м., глубина промерзания 0,7 м., по весне на суглинке может стоять верховодка. Стены керамический блок или газосиликат, угол наклона крыши 15-20 градусов. Вопросы: 1. Имеет ли экономический и практический смысл сделать по периметру + под стеной плиту 15 см. с двойным армированием, остальное - 10 см. с одинарным армированием сеткой? Экономия вроде 5-6 тысяч... 2. Имеет ли смысл утеплять фундамент снизу и отмостку (сарай неотапливаемый, песчаная подушка планируется на 0,5 метра шире фундамента)? 3. Имеет ли смысл гидроизолировать фундамент, чтобы потом переоборудовать часть сарая в баню? 4. Какие еще подсказки-соображения будут?
армирование двойное. посему все единой толщины. если делаете плиту. грунт пучинистый, стало быть утеплять его надо. либо на глубину промерзания заменять непучинистым грунтом. помните, что песок мерзнет на бОльшую глубину, чем суглинок. имеет смысл сделать гидроизоляцию между верхом фундамента и стенами.
Спасибо за ответ. 1. Плиту делаю, т. к. она будет полом сарая и веранды на ближайшие годы 2. Утепляю плитами ПБС или ЭППС под фундаментом, стенки плиты и отмостку, так? 3. Спасибо. Если когда-то будет баня, тогда изолирую уже ее пол
Rolandspb п. 1 Какой еще вариант фундамента Вы можете предложить, с учетом обязательного требования "капитальное сооружение на 50-100 лет + пол бетонный, чтобы уголь хранить".
Владимир Таллин С учетом невероятной стоимости арматуры в этом году вариант очень заманчивый. Какая арматура, с каким шагом, есть ли экстраармирование по контуру?
у таких конструкций зона применения ограничена странами ЕС. там их волшебные свойства прописаны в конституции и неукоснительно соблюдаются не хило так. я безусловно желаю, чтобы Вы прожили не меньше, чем вторая цифирь, но мне сдается, что лет этак через 20-30 мы уже будем печатать дома на 3д принтере а гаражи мы снесем ... как уродующие облик города. И по этому месту будут мчаться ... (с)
отличный вариант при незнании характеристик грунта главное быть уверенным в отсутствии набухания и просадочности. если Вы утепляете под плитой и под отмосткой, то борта плиты Вы утепляете уже для себя, а не для грунта
Rolandspb Характеристики грунта знаю, 0,3 м. почвенно-растительный слой, далее 1,9 м. суглинок зеленовато-коричневый, мягкопластичный, с включением гальки и гравия до 10%, с линзами песка. Плотность грунта Рн = 1,99 г/см3. Показатель текучести IL = 0,58 д. ед. Коэффициент пористости е = 0,642 д. ед. Сцепление Cн = 25 кПа. Угол внутреннего трения φн = 19 град. Модуль деформации Е = 17 МПа. Нормативная глубина промерзания – 0,59 м (СП 22.13330.2011. п. 5.5.3). По степени морозной пучинистости относится к сильнопучинистым грунтам (ГОСТ 25.100-2011). Почву буду снимать, заменю на трамбованный песок, и еще на 30 см. подниму песком (участок в этом месте поднимаю вынутым грунтом). Под песок - геотекстиль. Все правильно сделал?
@Slavikts39, грунт неплохой. утепление нужно. отмостка нужна. почву снять, ГТ, песок с уплотнением слоями по 10-15см и трамбовать до посинения трамбующего. под плитой пенопласт. толщина и армирование под расчет
Почему для себя? Торцы плиты разве не обязательно утеплять? Мне тоже предстоит заливать плиту под неотапливаемый хозблок. Отмостку хочу делать скрытой (утепленной) с помощью плантера. Получается часть торца плиты будет контактировать с грунтом. Или нельзя делать обратную засыпку вощле плиты снятыц гоунтом и надо чем-то другим? Типа полосу из щебня по периметру плиты?
