Помогите с договором и ТУ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем dima746, 11.07.16.
  1. dima746
    dima746
    dima746
    Архангельск
    Доброго времени суток.
    После МО выдали второй договор иТУ смущает несколько пунктов.
    Подскажите пожалуйста по договору
    п1.1 По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по
    осуществлению временного технологического присоединения энергопринимающих
    устройств Заявителя ...
    Временного это нормально или опять подвох какой то?
    п1.6 Точка присоединения объекта устанавливается на ближайшей опоре ВЛ-04 от ТП 675
    Упорно пишут одно и тоже второй раз
    п1.7 Граница балансовой принадлежности устанавливается на границе земельного участка Заявителя.
    По ТУ
    10 Сетевая организация осуществляет фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
    11.1 Заявитель осуществляет установку на границе балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон (на границе земельного участка Заявителя, в соответствии с п. 144 Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442) прибор учета.
    Никак не хотят чтоб было на моем участке, второй МО писать или это всё не критично
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Что в Заявке писали?
  3. dima746
    dima746
    dima746
    Архангельск
    Заявка на технол. присоед. энергопринимающих устройств физического лица мощностью до 15кВт
    Требуемое напряжение 380 В
    про временное в заявке ничего не сказано
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Нет такого в типовой заявке из ПП 861. Что за объект недвижимости Вы заявляли к ТП?
    Заявка*(1)
    физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)
    1. _.
    (фамилия, имя, отчество)
    2. Паспортные данные: серия _ номер _
    выдан (кем, когда) _
    _.
    3. Зарегистрирован (а) _
    _.
    (индекс, адрес)
    4. Фактический адрес проживания _
    _.
    (индекс, адрес)
    5. В связи с _
    _
    (увеличение объема максимальной мощности, новое строительство
    и др. - указать нужное)
    просит осуществить технологическое присоединение _
    _,
    (наименование энергопринимающих устройств для присоединения)
    расположенных _.
    (место нахождения энергопринимающих устройств)
    6. Максимальная мощность*(2) энергопринимающих устройств
    (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет _ кВт, при
    напряжении*(3) _ кВ, в том числе:
    а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
    составляет _кВт при напряжении*(3) _ кВ;
    б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке
    присоединения энергопринимающих устройств составляет _ кВт при
    напряжении*(3) _ кВ.
    7. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по надежности
    электроснабжения - III (по одному источнику электроснабжения).
    8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта
    (в том числе по этапам и очередям):
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187740/#block_4000#ixzz4EHIhMGTg
  5. dima746
    dima746
    dima746
    Архангельск
    У меня жилой дом уже подключен к 220В
    существующая мощность 1,5 кВт
    вновь присоединяемая мощность 13,5 кВт
    Требуемое напряжение в точке подключения 380В
