РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер! На старой постройке (холодны гараж, холодный чердак) снял шифер, под ним рубероид - снял. Остались стропила и обрешетка. Провел ревизию - некоторые прелые доски обрешетки заменил. Поверх этой обрешетки раскатал и пристеплерил гидроизоляцию Ондулин. Хотел потом прям поверх прикрутить листы профнастила и успокоится. Но тут пошел дождь и я на следующий день обнаружил такую ситуацию, обрешетка под пленкой стала влажной, т. е. видимо на пленке образовался конденсат и от него обрешетка увлажнилась. Нужно все снимать? Или, если не не жалеть старую обрешетку, оставить ее под пленкой, а поверх пленки сделать контробрешетку и обрешетку, а потом уже профнастил? Чем это грозит?
UPD Или же такая ситуация редка. Днем была сильная жара, а вечером резко похолодало. Грешу на такой сильный перепад. В штатных погодных условиях таких перепадов нет и может кондесата не будет?
@maximishe, Пленка от Ондулин имеет литеру? Буковку какую-нибудь? + Желательно, все же, сделать контробрешетку.
Это гидроизоляционная пленка. Правильнее всего сделать так - демонтировать пленку, демонтировать обрешетку. Пленку смонтировать на стропильные ноги, поверх набить контрбрус 50*50 вдоль стропильных ног, затем шаговую обрешетку из доски, сверху смонтировать профнастил.
Надо было прям поверх обрешетки профнастил постелить и успокоится. Пленки на холодные чердаки, под проф настил, это от лукавого или для тех кому деньги/строй материалы девать не куда)
