Пара вопросов по 2хтрубной со
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем санек731, 11.07.16.
  1. санек731
    санек731
    санек731
    Подскажите, почитал форум многое понял но вопросы остались. Итак провожу со в частном доме от газового котла иммергаз 24 кв, длина подачи 35 метров, 8 радиаторов (2 шт 180 см, 2 шт 160 см, 1 шт 140 см, 2 шт 80 см, 1 шт 60 см, все пурмо с22), дом 1этажный 100 кв м, система снизу две трубы (подача, обратка), подключение батарей диагонально.
    Первый вопрос как раз из за диагонального подключения, от котла 32 пп труба, на третьем радиаторе переход на 25 пп трубу, если вход с подачи будет с 32 трубы а выход в обратку с другой стороны, по этому попадает в 25 трубу это нормально ? Остаётся кусок 32 трубы, хватает как раз удлинить обратку и тогда и вход и выход батареи будут в 32 трубу, но длина 32 трубы на подаче получится на 120 см короче чем на обратке, как поступить.
    Второй вопрос длина прямого участка 11,5 метра, на его протяжении есть 2 батареи, первая 160 см начинается на 4 метра и вторая на 7 метра, надо делать изгиб компенсирующий или из за наличия батарей не надо ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему надо. Если попутка, то лежака хватит 25мм. Без заужений! Это зло для системы! Вы не в огороде пальцем шланг зажимаете, когда на дальнюю грядку прыскаете!
    Если тупиковая, то значит тупиковая...рисунок тогда обязательно нужен.
    Не нужен. Крепите почаще. Крепите скобами с фиксацией. opora_ppr2-700x700x6_enl.jpg DSC05030.JPG
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @санек731, для взаимопонимания рисуем схему с размерами \ диаметрами.
  4. санек731
    санек731
    санек731
    Мне рисовать сложней чем объяснить словами, вот как смог .
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все пучком! только поточнее рисуйте. Вот первая батарея уже подключена не как все! Непорядок! getImage.gif
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Остается сделать два тупиковых крыла. Влево и вправо от котла. Будет замечательно. И труба 32мм пригодится. Или одно кольцо попутное. Тогда хватит 25мм разводки.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :)]:super:
  8. санек731
    санек731
    санек731
    При длине подачи 35 метров и диаметре 25 см переживаю будет ли нормально греть последнии батареи. Как сделать 2 линии не представляю из за дверей, место где установлен котёл показал ручкой .
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    DSC03873.JPG это только теплотрасса! с этими данными! А в помещении, куда она идет (от места съемки) два этажа и охапка батарей!
    Будут, если не заплавить стыки ППр!
  11. санек731
    санек731
    санек731
    Я планировал не вести по полному кругу, а от котла в право до веранды, на веранде одна батарея, последняя на линии и от неё обратно тем же путём. На веранде тепло особо не надо, раньше именно на веранде стоял котёл угольный и под входной дверью замёрзла труба обратки, как раз в месте где на вашей схеме стрелочкой обратка показана .
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда тупиковая ветка. @санек731, я тупиковые позиции, тоже малость побаиваюсь. Нужен практик по ним. Но для настенника (по опыту) это не проблема. Отбалансировать можно все, если не затормозить движение теплоносителя. А тормознуться он может от заужения дальних труб разводки лежака. Зачем ему туда идти, если кольцо уже может закончиться на первом радиаторе? Вот поэтому и не практикую переходы на меньшую диаметру в конце.
  13. санек731
    санек731
    санек731
    К радиатору с верхней подводкой надо поднятся по трубе 20мм, по прямой идти по трубе 25 мм, такая у меня логика. От котла 32 вроде по резьбе котла просится, вроде и насосу если на всасывание 32 диаметр то заужать вредно, но я именно в отоплении ноль, по этому это только догадки и хотелось бы услышать мнение спецов. О том что диаметр трубы расчитывается по количеству проходящего теплоносителя и уменьшается (сужается) после нескольких батарей, поскольку теплоносителя дальше нужно меньше прочитал в интернете как раз в теме про двухтрубную тупиковую со. Интересно услышать мнение людей делавших что то подобное .
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рассчитывается...(подсказчиков сегодня нет).
    Но температуру бы побольше! А она стырена батареями которые стоят раньше... А они не только ее прихватили, но и скорость потока уменьшили.(каждая батарея уже кольцо). А мы еще и зажимать диаметры к концу начинаем... Поэтому и сравниваю с зажатым пальцем шлангом. Можно при желании и до конца огорода побрызгать, но ежели кто -то откроет еще один краник на шланге, то струя сделается на полшестого!
