Стояк теплого пола на 3 этажа-балансировочные клапана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sonim, 11.07.16.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Добрай день. Вопрос следующий:
    Дом 3 этажа, на всех трех этажах отопление теплым полом, на каждом этаже свой коллектор.
    Первый и второй этаж по 8 веток, третий этаж 5 веток. Из котельной один стояк 1" ппр, вверх с отводами к коллекторам. Теоретически, как я понимаю желательно и нужно ставить балансировочные клапана или краны, чтобы поджать ту или иную ветку. Клапана могу поставить в коллекторных шкафах. Как их подобрать? По максимальному объему протока на одной из веток или суммарному всех веток? Видел как клапана с вентилями. Так и краны с разными положениями, в шаре Т образная проточка, уменьшающая проток. И надо ли вообще их ставить? Качать все будет котловым насосом. Может какие то еще данные нужно предоставить? Длину веток, расход в них?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как правило, для теплого пола используются коллекторы со встроенными регулировочными клапанами
  3. sonim
    sonim
    sonim
    Да, само собой все коллектора с расходомерами, вопрос балансировки подачи к этим коллекторам
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Можно и без них обойтись вообще :um:
    Обычными краниками;)
    Главный принцып - "лишь бы работало":victory:
    Остальное - "айфон";)
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Лишь бы работало и не сбивалось при первом закрытии кранов, тобеж ставить перед запорными кранами на коллекторе еще кран, один фиг балансировочный, и опять приходим к началу получается подводящие пути все же нужно балансировать, так?
    Айфон это сложно, по айфонам это к жене) у меня моторолла, есть фонарик, калькулятор и знаю, где интернет) главное цена в 5 раз ниже!
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, это лишнее, перед коллекторами достаточно запорной арматуры (шаровых). Требуемый расход выставляете с помощью расходомеров. Конечно, при первой балансировке, возможно, и придется побегать по этажам, так как регулировка расхода на одном из коллекторов будет влиять на расход на другом коллекторе. Но если ветки приблизительно равные по длине, то регулировка будет попроще и беготни меньше.
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Понял, спасибо!
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    А Вы уверены, что дюймовый стояк ППР протянет 21 (8+8+5) контур теплых полов? Даже если предположить, что на каждом этаже у Вас стоит узел смешения, то это все равно скорости будут очень большими.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Качать всё будет котловой насос, безо всяких СУ, будет медленно печально но будет.
    и конечно 1" ППР (понятия не имею сколько это и что имел ввиду автор) я бы заменил на трубу с ДУ 32 хотя на начальном этапе :))
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Полипропилен,
    FV-PLAST PN20 32X5,4ММ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ
    В чем печаль будет?
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Вот котельная из проекта.
    На самом деле, ребят, если стоит что то переделать, то лучше переделать это сейчас.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @sonim, а узел смешения где? Или у Вас конденсационный котел? Котловому насосу придется при такой нагрузке ооочень тяжело. Лично у меня есть большие сомнения, что он это протянет так как надо.
  13. sonim
    sonim
    sonim
    Узла смешения не предполагается, Котел будет Вайлант Турботек 24кВт одноконтурный. Соответственно температура будет сразу задаваться на котле. По расчетам проектировщика прокачает.
    Если вдруг будут трудности или проблемы -опять же как их понять эти трудности возникнут, есть ли, они или нет.
    Теоретически можно будет раскидать через коллектор с насосами на каждый этаж. Сейчас изначально задача при меньшем бюджете все это дело запустить и опять же, желательно, чтобы все это работало)
