Еще одна стоянка под машину
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Surgin, 11.07.16.
  1. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Привет.
    Имеется площадка размером 9х9 метров. На 2/3 площади этой площадки лежат дорожные плиты (уже 2 года). Плиты положены на песчаную подушку 10-15см, по ним ездили камазы, трактора и другая тяжелая техника. Остальная 1/3 площадки засыпана песком от 40 до 20см.
    На этой площадке собираюсь сделать парковку для автомобилей.
    Пока есть 2 варианта:
    1. Предлагают залить бетоном с армированием, а потом тротуарную плитку, но мне кажется это слишком дорого и перебор прочности. По бюджету получается: бетон + арматура+ сетка+ доски на опалубку + работа = около 70тр, ну и + тротуарная плитка (потом)
    2. Еще вариант положить тротуарную плитку на готовое основание, укрепив только те места, где нет дорожных плит, по бюджету получается работа + плитка+ бордюр+ щебень + цемент = около 120тр
    Вопрос к форумчанам: из чего сделать площадку, чтобы побюджетней?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Surgin, во втором варианте цемент с какой целью?
  3. Surgin
    Surgin
    Surgin
    для приготовления песко-цементной смеси на которую будут укладывать плитку.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял. Тогда вариант №2 самый бюджетный, на мой взгляд.
  5. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    Во второй вариант можно добавить плантер гео, на него положить песок, щебень и плитку на цпс. По профилированной мембране вода от осадков будет уходить, а песок останется на месте, плитка не просядет со временем.
  6. Surgin
    Surgin
    Surgin
    А может сделать "экопарковку", купить пластиковую газонную решетку и положить на утрамбованный песок. Песок, грунт и геотекстиль у меня уже есть. Решетка стоит около 300 руб за 1м2.
    Получается надо докупить только немного щебня и взять в аренду трамбовку.
    Пока это самый бюджетный вариант.
    Может кто делал себе "экопарковку", как она в эксплуатации?
  7. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Я стоянку из дорожных плит буду выкладывать полностью. по моей смете показалось что в 2 раза дешевле чем бетонировать с армированием.
  8. Surgin
    Surgin
    Surgin
    У меня уже лежат дорожные плиты, только они занимают не всю площадь предполагаемой парковки, а только 2/3. Вот и думаю пока на остальную 1/3 постелить геоткань, привезти щебня 20/40, утрамбовать и вывести в уровень с уже лежащими плитами. А потом буду решать чем сверху покрывать, плиткой, асфальтовой крошкой или гранитным отсевом.
  9. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Не знаю насколько правда. дорожники отговорили меня покрывать асфальтовой крошкой, говорят пахнуть начинает при хорошей температуре летом.
