1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Хочу сделать фронтоны из необрезной доски
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Kiriamba, 11.07.16.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Надо делать фронтоны, думал думал и выбираю между блок хаусом - имитацией бруса и доской обрезной и необрезной.
    Пока хочу сделать из необрезной, но в чем вопрос.
    Мне сказали что широкую доску будет крутить, если сделать доски при толщине 25 и 50 мм
    и шириной от 250 до 400 мм.
    Блок хаус немного ненравится тем что он мелкий как бы, хочется чего то более дико, хенд мэйд.
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Примеры фасадов
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Тоже есть такая задумка попробовать где нибудь необрезную доску, только на ваших фото совсем не дико, кроме 2 го фото разве. Необрезная доска с резными наличниками сочетается так же, как квашенная капуста с чупа-чупсом. У норвегов классные дома есть, что то среднее между рустик и бараком. Поищу, выложу здесь.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вот такая прекрасная дикость:
    Хочется каркасник обшить необрезной доской и повторить этот стиль.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    дак вот про кручение бы поговорить с кем, непросто так блок хаус делают 135 мм
    Мне как сказали- пробовали делать 180-200 - ее крутить начинает.
    Чтобы не крутило - что надо с ней сделать ? покрыть сразу защитой ? ?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Пропитки никак не повлияют на механические изменения доски при высыхании. Я планирую заказать на пилораме нарезку по 25 мм, снять обзол, и сразу крепить на 60 ые жёлтые саморезы по два в пласть по стойкам через 600 мм. Покрою любой пропиткой или грунтовкой, колерованной в серый.
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    ну тут как посмотреть, масло то явно будет препятствовать как впитыванию так и высыханию
    а если покрыть еще и воском или парафином то вообще закупорено все будет
    хотя вот само кручение доски на таком фасаде оно наверное никак на дизайне не отразится, типа стиль такой, даже если лодочкой будет доска, как будто так и должно быть.
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Крепить хорошо, пока свежая. Как пример на доску шириной 200 мм - минимум 4 самореза на каждую стойку. Стойки не реже 600 мм. И обязательно крепить не только по стойкам но и между ними в местах нахлестов доска на доску хотя-бы через 200 мм. Имеется в виду доски в местах нахлеста между собой.
    особенно увлекательное занятие - снимать кору...:)]
  9. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Доски радиального распила на порядок стабильнее остальных, но обзол получится только с одной стороны (сердцевина исключается), да и цена на такой подбор будет космос. Это первое. Второе - напряжение сейчас в пиломатериалах путем замачивания или пропаривания практически не снимают, тем более на строительную доску, поэтому ее и рвет, и крутит буквой зю. Если есть знакомые пилорамщики, с ними можно договориться, чтоб радиальную и полурадиальную доску в сторонку откладывали. Косослой, сучки, сердцевина - места где в основном рвется, мнется и гнется. Подсушите потом под навесом на прокладках процентов до 20-18 и уже для таких работ пойдет. Окорить не забудьте и против всяких напастей обработать. Если будете подсушивать, торцы красочкой или пропиткой промажьте, чтоб меньше потрескались. Также можно с обратной стороны доски сделать компенсационные пропилы по длине пласти.
  10. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
    Так нормальный крепеж и никуда ее не уведет. Это же не брус, который шпильки рвет, а 25-я доска. Все будет ОК.
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А что такое радиальный и полурадиальный распил. Есть знакомец на пилораме и тож хочу франтон из необрези.
  12. Арсалан_Э
    Арсалан_Э
    Арсалан_Э
    Ооо, как у вас тут интересно. Тоже собираюсь фронтон из необрезной доски. Люблю под старину что то делать)
  13. Арсалан_Э
    Арсалан_Э
    Арсалан_Э
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Подниму темку. Про качественный крепеж понятно. Но как еще уберечься от вертолетов? Перебрал кучу вариантов для своего дачного домика. Имитация, сайдинг и прочие панели. Но всеже для старика с крышей из старого шифера подойдут не современные материалы и что то брутальное, природное, неказистое...
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    про вертолет то что доска выгибается ? если так то ее препить просто нужно на 2-3 самореза к стойкам тогда она не будет выбигатся.
    вообще я сделал себе мне понравилось но дерево материал все таки как бы живой и если через 1-2 года фасад станет некрасивым я сделаю металосайдинг)
    потому что воск с маслом хватило на 2 года, щас сделал пенотекс классик, посмотрим на сколько хватит.
