2х скатная. с чего начать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Jackque, 11.07.16.
  1. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Добрый день!
    Строю баню из керамзитоблоков.
    Второй этаж - по бокам 0,8м, фронтоны - 3,2м.
    Крыша планируется двухскатная, металлочерепица, со свесом над верандой.
    Металлочерепецу планирую заказывать в размер. т. е. не стыковать чтобы лишнего.
    Вопрос - с чего начать? Не могу найти фото отчеты...
  2. AlexSychev
    AlexSychev
    AlexSychev
    Набережные Челны
    Начните с монтажа стропил - по ним и померяете, по сколько заказывать.
  3. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Вот это и интеоресует - с чего начать монтаж стропильной системы? очередность? и тд?
    Можно ли не делать армопояс? Обязательно ли делать пропилы или можно уголком прикреплять? Ну и тд?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Планы помещений с размерами, желаемый угол кровли. Армопояс настоятельно советую, избежите головняка. Будут схемы по ним все и посчитаем.
  5. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
  6. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Угол получается около 40 градусов. Довольно крутая крыша, так собственно и хотелось.
    Ширина 6400. + свесы. сколько?
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Свесы можете на схемке прикинуть, кому-то нравятся побольше, в среднем в пределах 60 см по горизонтали от стены до края свеса. Со стороны навеса сами прикиньте, там будет зависеть от высоты свеса над землей, чтобы головой не биться.
    Теперь вопрос по чердаку, если планируете использовать, то где будет лестница? и какая минимальная высота? Тогда будет понятна схема стропилки.
  8. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Чердак не планирутеся. @Хазад.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    При таких размерах у меня навес всего 1.5 метра получается, но там смотрите сами. Стропила 50*150 через 60 см, изнутри потом я бы крест накрест набил бы доску от смещения. Непонятно дом 1 этаж или нет? Если 1, то затяжка стропил 6 метров как раз хватит. Вверху стропила либо накладкой крепить, либо жестким треугольником из фанеры. stropilka forum.png
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Дом 2 этажный. @Хазад, выше картинка есть.
  11. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Что взять на мауэрлат?
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    100*200 брус наверное подошел бы (200 ширина), но это в идеале.
    Если 2й этаж мансардный, нужно подробнее рисовать разрезы с высотами, меня 2 дня не будет, потом отвечу.
  13. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @Хазад, второй этаж только начали возводить. высота 1 этажа 2600. 80см кладу это 4 ряда блоки, потом, решил в в качестве "армопояса" положить 4 ряда цокольного кирпича "в кирпич" для крепления потом мауэрлата 200х50.
    Стропилу приложил тоже 200х50.
    Картинку прилагаю.
    Хотел поострее крышу, но боюсь слишком высокий центр будет. Снимок экрана 2016-08-02 в 23.05.55.png
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вам главное чтобы затяжка стропил нормально работала, иначе раздавить стены (хотя с мауэрлатом вряд ли), высота потолка на 2м этаже в пределах 2.4м, тогда затяжка (ригель) будет работать хорошо.
  15. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Учту - спасибо. На затяжку тоже 50х200 использовать?
    Ещё подскажите очередность работ по кровле. Вот построим фронтоны и кинем мауэрлат - дальше что как!
    Если буду делать такой навес как на фото, какой брус использовать снизу веранды, на который всё это упрётся?
