Разрыв фильтра Джилекс, как избежать
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Phoenix032, 11.07.16.
  1. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Добрый день!
    У меня выполнен ввод воды в дом с отводом на полив как на рисунке. В общем проблема такая... Пользовался поливом не перекрывая кран 3 (питание дома) При окончании полива при закрытии крана 2 видимо произошел гидроудар и лопнул фильтр Джилекс (Big Clear 20) Были мысли установить регулятор давления (есть возможность одолжить ICMA 247) после крана 3, но что-то не уверен в ситуации. Вопрос, как можно в будущем этого избежать? Посоветуйте, пожалуйста.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Поставьте расширительный бак.
  3. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    А куда его поставить и будет ли толк он же вроде для поддержания давления. Если не сложно объясните поподробнее. Да, чуть не забыл, может это важно... водопровод центральный.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    После счетчика перед тройником.
    Может и не спасет совсем. :no::|:
    Но точно поможет. :um::hndshk:
  5. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Не совсем понял как это поможет, гидроудар же был как раз в районе узла тройника. Давленуло же в фильтр из-за того, что кран закрыли...то есть постоянное давление приходило уже на тройник. Вот отсюда и непонимание. Перед тем как делать хочется понять как это работает!
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Phoenix032, https://www.forumhouse.ru/posts/5952283/ ГА я думаю, найдете сами.
    Подобные фильтры лучше использовать в автономном водоснабжении, там и давление не особо высокое, и не скачет. В централизованном лучше использовать не прозрачные, они более устойчивы к броскам давления.
  7. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Да в том то все и дело, что давление там 3-3.5 очка максимум и скачка не было точно, и удар если его можно так назвать был на такое же давление. В Джилексе сказали, что она скорее всего с браком, тк должна держать 8 атм. У нас такого давления в частном секторе близко нет! Мое мнение это был удар при резком закрытии крана по не совсем качественной колбе и соответственно итог! Но вот неуверен я, что в следующий раз такого не произойдет. Теоретически я понимаю какие действия нужны, а вот как это реализовать практически ХЗ. У нас так один такой теоретик машину ремонтировал...все что можно поменял, а толку нет! Вот и хочу получить совет специалистов, жаль только доходчиво объяснять видимо никто не хочет или не может.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вот только не надо тут изображать обиду в песочнице.
    Как Вам еще доходчивей-то объяснить? Про 8 атм можно хоть обписаться, на заборе тоже написано... Прозрачные фильтры сами по себе плохо держат повышенное давление/гидроудары. В системе автономного водоснабжения всегда присутствует ГА, он компенсирует гидроудары. Поэтому в системе автономного водоснабжения прозрачные фильтры вполне нормально себя чувствуют, а вот в централизованном - не очень. Так понятно?
    Переходите по ссылке что я Вам дал, на фотографиях находите компенсаторы гидроударов (по сути - ГА маленькой емкости). Как их ставить, как они выглядят и называются, думаю рассмотреть тоже вполне в состоянии. Тем более там дальше в теме Tehnik-san очень даже доходчиво разъясняет о применении компенсаторов гидроудара.
  9. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Так понятно. большое спасибо! А что будет лучше ГА литров на 8 (или по вашему совету) или компенсатор гидроудара. Просто ГА - 700 р., а компенсатор 1200 р. И можно ли смонтировать одно или другое вместо заглушки на крестовине? Занимаемое место роли не играет тк помещение под лестницей и использоваться почти не будет!
  10. sarumian
    sarumian
    sarumian
    Не стал новую тему создавать. спрошу тут
    Сегодня ночью лопнула колба фильтра Джилекс 10" 1 М С.
    Был удивлен фонтану в туалете, к счастью проснулся, а то бы весь колодец был бы в туалете (а так только половина).
    Фильтр отработал чуть больше года, гарантия закончилась.
    Система:
    Колодец, с насосом, гидроаккумулутор, реле давления (2-4 атм стоит).
    вопрос, можно ли купить только эту колбу? И вроде пишут, что непрозрачный пластик покрепче, но нигде не могу найти колбу не прозрачную.
    И как такого избежать в будущем, брак?
  11. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Если изделие на гарантии, то вы можете вернуть деньги и пообщаться по поводу порчи имущества. Межосевые расстояния во всех колбах одинаковые. Забейте в поисковике тип: корпус фильтра Big Blue 10" по Москве их полно. Big Blue 10" - это стандарт и производителей там масса. Я себе поставил синюю колбу вместо прозрачной...пока полёт нормальный.
  12. sarumian
    sarumian
    sarumian
    Гарантия закончилась месяц назад... НО производителю написал, пускай знают.
  13. sarumian
    sarumian
    sarumian
    Связались со мной, узнали где покупал, созвонились с тем магазином. в итоге - мне дадут новую колбу, т. к. говорят. что скорее всего брак.
  14. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Весьма ожидаемый финал! Это подтверждает что там сидят адекватные люди!
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    У меня то же умерла колба, посыпалась резьба, замену провожу так, затягивают от руки и включаю воду, затем ключем подтягиваю до прекращения протечки, так что передавить не мог, нашел видео уже после на ютубе что грешат браком эти колбы.
