Вагон-бытовка 12х2,45х2,5 переделка в гостевой дом 28 м2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем 1113086268, 11.07.16.
  1. 1113086268
    1113086268
    Наколотил доски 150х20 мм и уложил трубку отопления теплого пола, заполнил теплоносителем и накачал 31.07.2019г. давление в 4 Bar, на трубке написано максимум 6 Bar
  2. 1113086268
    1113086268
    Давление упало до 3,2 Бар, пропускал фитинг, пришлось подключение, заменить фитинг и переделать испытания на прочность и плотность
  3. 1113086268
    1113086268
    Уже по правилам, один манометр в начале линии, второй в конце линии.
  4. 1113086268
    1113086268
    Испытания прошли удачно, падение давления за сутки составило 0,1 Бар, труба пластиковая, погрешность не велика.
  5. 1113086268
    1113086268
    Далее подключу котел и попробую прогнать линию, померю расход потока, попробую запустить котел, если не удовлетворит запрос по расходу, укорочу линию (сейчас длинна линии 143 метра), сделаю два контура по 70 метров и поставить распределительную гребенку.
  6. 1113086268
    1113086268
    Газовый котел Rinnai RB 167ЕMF мощность 18,6 кВт. отапливаемая площадь 46-186 м2, покупался для дома, но временно был установлен в вагоне-бытовке еще 2019.08.05, покупал за 28 900 руб. в представительстве в г. Стрельня г. Москва rinnai-russia
    ООО "Альфа-Климат"
    Генеральный директор
    Дмитрий В. Юн
    +7 (495) 665-0895
    +7 (495) 249-2900
    +7 (926) 223-4282
    +7 (925) 155-5552
  7. 1113086268
    1113086268
    Как оказалось, на газовом редукторе с регулировкой мембраны (файл 2019-08-08 at 22.55.23.jpeg) очень большое давление на выходе в сравнении с требуемым, и два дня попытки запуска были потрачены зря.
  8. 1113086268
    1113086268
    Запуск на обычной лягушке сразу дал результат, котел заработал, в окошке (файл 2019-08-08 at 21.08.06.jpeg), виден голубой огонь, температура стала расти (файл 2019-08-08 at 22.01.58.jpeg), теперь осталось подключение водяного пола подключить в нужном направлении и собрать на нормальные фитинги, и бросаться делать подачу воды на кухню и WC, котел двух контурный, один контур на отопление второй контур на горячее водоснабжение (ГВС).
  9. 1113086268
    1113086268
    Подключил счетчик от горячей воды, счетчик крутится, значение показывает, осталось провести статистику по факту расхода оборота.
  10. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    А между чем у вас лежат трубки тёплого пола ? Не пойму не то профиль для гипсокартон или алюминиевое что то .
  11. 1113086268
    1113086268
    Профиль трубы отопления лежит между доской 150*20 мм.
  12. 1113086268
    1113086268
    Температурка при внешней 13,9С держится пока в норме.
  13. 1113086268
    1113086268
    13-14.08.2019 установил правильно выхлопной тракт, повесил лицевую накладку закрывающую внутренности, подключил в нужном направлении трубы отопления на нормальные фитинги, запустил, работает очень тихо! А меня тут пугали некоторые, АДСКИМ свистом, ничего страшного нет, очень тихо.
  14. 1113086268
    1113086268
    14-15.08.2019 Ввел трубу подачи воды от колодца и фановую трубу от септика, занялся подключением котла к воде, скоро горячая вода будет УРА. Делаю первый раз из пластика, какая хорошая технология! Один, фильмы о монтаже посмотрел, трассировку выполнил, утюг нагрел и вперед. Переделывать очень легко, отрезал - приварил по другому, через муфту соединительную. СКАЗКА
  15. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    Если не сложно отпишитесь на сколько хватает балкона с газом .
