Вагон-бытовка 12х2,45х2,5 переделка в гостевой дом 28 м2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем 1113086268, 11.07.16.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ага, чтоб водичку туда собирать... :)]
    Не слушайте...
    Прикрутите к доскам лист ЦСП, промажьте всё гидроизоляционной мастикой с заходом на стены и клейте плитку с минимальным зазором до стен, который потом заполнить герметиком. На стены - пласт. панели потом. У двери должен быть порожек, тоже гидроизолированный и обклеенный плиткой - дверную коробку ставить НА него.
  2. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Это да! Про зазор я говорил имея в виду, последующее заполнение его герметиком.
    "Минимальный зазор", это и есть 5-8 мм.
    На ЦСП слишком большая вероятность, что плитка отвалится...
  3. 1113086268
    1113086268
    Здравствуйте.
    ЦСП, я так понимаю, это Цементно-Стружечная Плита, а почему от неё должно отвалиться, а от ЭППС (Экструдированный пенополистирол). не отвалиться?
  4. 1113086268
    1113086268
    ЭППС (Экструдированный пенополистирол) имеет деформацию, он же вспененный, или нет?
  5. 1113086268
    1113086268
    Пока я отвлекся на сооружение септика из бетонных колец, мои доски (а я их обработал БиоЩитом, с одной стороны), лежащие под солнцем столбиком, и пережившие не один дождь, зацвели, почернели, появился грибок. Понятное дело такие материалы зашивать нельзя, стал искать методы борьбы, с плесенью. Перекись водорода, Белизна не помогли, помог выбелить, крепкий раствор хлорки, чудо как помог.
  6. 1113086268
    1113086268
    Вынес на улицу, выложил, и обработал, вонь сильная, но действие сильное
  7. 1113086268
    1113086268
    Сутки проветривания на улице, и можно работать в помещении.
  8. 1113086268
    1113086268
    Т. к. зацветали доски пола, согласно инструкции, решил еще сильнее обработать и выполнить вентиляционный зазор 20 мм.
  9. 1113086268
    1113086268
    Инструкция по монтажу
    1113086268
    Скоро начало сезона, я продолжу свое строительство
  11. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    Не получилось ли что осб покрытая мостикой стала хорошей гидро (или паро) изоляцией, которая запрет выход пара ?
  12. Yanich_13
    Yanich_13
    Yanich_13
    А продолжение будет?
  13. 1113086268
    1113086268
    Сделано много, скоро выложу
  14. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    @1113086268, хоть расскажите, что дальше у вас с бытовой .
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это как же так? Или вы купили уже "цветное" или лежали у вас под открытым не менее пол года.
    Вполне достаточно сложить в штабель через мин прокладки, последние две, три на торец, набить из рейки фиксирующие домики и пленка. Мну, когда все не помещается под крышу, делаю именно так и нет проблем годами. Есно выше .. без защиты от винта.
