Вагон-бытовка 12х2,45х2,5 переделка в гостевой дом 28 м2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем 1113086268, 11.07.16.
  1. 1113086268
    1113086268
    Вот ссылка на сайт производителя пароизоляции, но там ее монтаж на сжеме показан, над изолятором
    http://brane.ru/products/b.html
  2. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    @1113086268,
    Во первых надо конкретнее / "чётче выражаться" / а то у вас набор "суповой" :faq:
    Внутри помещения устанавливается ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, как вы пишете что у вас
    так вот, "лохматой" тканевой внутрь помещения, на ворсинках будет задерживаться и испаряться пар, а глянцевой к утеплителю, а не "ИЗОЛЯТОРу"
    Утеплитель - изолятору рознь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
    Ну у Вас судя по фото https://www.forumhouse.ru/attachments/4266056/ то это пароизоляция, как и писал выше, "лохматой" внутрь помещения, а глянцевой к утеплителю :super:
  3. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    И ещё, если можно, поподробнее-поточнее напишите про
  4. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Если "эту же" плёнку, то неправильно, у вас утеплитель окажется запёртым между пароизоляцией, а это не по фен-шую :no:, снизу надо ветро-влаго защиту
  5. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Как вы и давали ссылку http://brane.ru/products/b.html, там же и написано/цитирую:
    "Пароизоляция «Brane B» применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая — с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения."
    Ваш ответ отмечен "зелёным цветом"
  6. 1113086268
    1113086268
    Выстелил на низ ячеек парозащиту, глянцевой стороной к утеплителю, выложил утеплитель 'ROCKWOOL'. Но не понятно, как утеплен швеллер в нише?
  7. 1113086268
    1113086268
    В виду того, что не понравилось утепление М/К в нише швеллера, демонтировал утеплитель 'ROCKWOOL', и купив пенополистерол толщиной 100мм., нарезал его по размеру ниши и произвел монтаж, установив на монтажную пену.
  8. 1113086268
    1113086268
    Выложил влагозащиту, и утеплитель
  9. 1113086268
    1113086268
    Поверх, укрыл парозащитой
  10. 1113086268
    1113086268
    Гидро-паро изоляция Axton "C"
  11. 1113086268
    1113086268
    По периметру проклеиваю двухсторонний скотч, для закрепления гидро-произоляции с верху
  12. 1113086268
    1113086268
    Раскатываю гидро-паро изоляции Axton "C", и закрепляю ее на двухсторонний скотч
  13. 1113086268
    1113086268
    Завез 32 доски, 40х150х6000 мм.,
    1,152 м3 - 8320 руб.
  14. 1113086268
    1113086268
    Покрыл все БиоЩитом
  15. 1113086268
    1113086268
    Так с низу будет фундамент, это будет правильно, разве?
