Вагон-бытовка 12х2,45х2,5 переделка в гостевой дом 28 м2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем 1113086268, 11.07.16.
  1. 1113086268
    1113086268
    плотничком балки не вставишь в швеллер, т. к. они заводятся по радиусу, и соответственно, после установки в проектное положение они имеют осевой люфт, примерно 10мм.
  2. 1113086268
    1113086268
    Кто Вам сказал, что сгнивший?
    Ржавый - Да.
    Ржавчина рыхлая была зачищена, покрашена 3х компанентной краской, и выглядет на мой взгляд, отлично.
  3. 1113086268
    1113086268
    Вчера наконец закончил с ячейками пола, теперь утепление.
  4. 1113086268
    1113086268
    Как я обыгрывал 7 уголков 30х30мм., которые соединяли поперек низ контейнера.
  5. 1113086268
    1113086268
    Там где балка совпадает с уголком, только с одной стороны, на балку креплю полоску из жести, (см.фото 001)
  6. 1113086268
    1113086268
    Там где уголка нет, то на балку креплю жесть с выпуском на две стороны
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я Ваши слова повторил...:|:
  8. 1113086268
    1113086268
    Ну про все, я погорячился, имелось в виду деревянная составляющая, она с тлела, м/к только покрылась ржавчиной.
  9. 1113086268
    1113086268
    Вопрос к знающим: Каким материалом, или как произвести монтаж керамической плитки, если основание - доска 40 мм., как от доски до керамики, создать правильный сандвич, что-бы и дерево совершало тепловое движение и плитка не отваливалась и не трескалась?
    Цель: пол в туалете, ванной и прихожей...
  10. 1113086268
    1113086268
    Из старых демонтированных материалов, остались, плиты, вроде как шифер.
  11. 1113086268
    1113086268
    Попытка начать утепление захлебнулась!
    Мне стало не понятно как застилать влаго-защиту (она на фото), что-то пошло не так, проблема в том, что не хватает опыта работы с утеплителем, прошу помощи.
    Описание проблемы:
    Если раскатать влагозащиту, и закрепить ее степлером к балкам, то не понятно как в неё укладывать утеплитель, в самом углу у стенки есть ниша и влагозащита мешает хорошо распределить её в нище, остаются пустоты.
    Варианты решения, передуманные мной:
    1. Докупить пенопласт (он не набирает воду) Н=100мм., нарезать его по размеру ниши, а утеплитель роквул, уже укладывать через влагозащиту.\
    Или
    2. Обернуть сам изолятор роквул во влагозащиту, отдельно по каждой ячейке и уложить в ячейку, включая нишу.
    Как вам?
  12. 1113086268
    1113086268
    У влагозащиты есть две стороны, одна глянцевая. другая тканевая, какой стороной обратить к изолятору, на упаковке не сказано.
  13. J.B.
    J.B.
    J.B.
    Украина
    По-идее, гидробарьер ставить нужно между полом и утеплителем. Во влажных помещениях на доску можно постелить плоский шифер или осб, на которые клеить плитку. На шифер клеить клеем для плитки, на осб - специальной мастикой. В разделе каркасников можно найти как класть плитку каркасных домах.
  14. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    ну по идее, разматывай/раскатывай и получится правильно, завод сразу наматывает чтоб удобно было "потребителю"
  15. 1113086268
    1113086268
    ababaevich
    Не все так просто, мне советуют и вниз выстелить и под чистовым полом, так вот, та которая стелится под изолятор, про нее весь "переговор"
