Вагон-бытовка 12х2,45х2,5 переделка в гостевой дом 28 м2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем 1113086268, 11.07.16.
  1. 1113086268
    1113086268
    Еще хочется подогрев пола и ламинат.
    Как вывести в эти требования?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    1. Ветрозащиту любую, можно самую дешевую типа изоспана или акстона.
    2. Любую минвату, лучше плитную. Мне нравится работать с роквулом и пароком. Ну а так без разницы.
    3. Пароизоляция нужна по любому! Либо п/и пленка, либо OSBмм, либо фанера той же толщины. На землю бросить п/э пленку и прикрыть парой сантиметров песка. Тогда ничего отсыревать не будет.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    OSB, на нее лист ГВЛ с ложбинками под провод ТП и финишное покрытие или ГКЛВ и пленку ТП. И так же финишное покрытие.
  4. 1113086268
    1113086268
    Утепление будет не с плоской поверхности, "как было" выполнено, файл выкладываю.
    1113086268
    Вот схемы как было и как будет выполнен пол, цель переделки схемы: увеличить толщину изолятора
    Утеплять поверх бруса 100х100 мм., нет возможности, т. к. внутренняя высота 2400 мм.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так как будет линолеум, пароизоляцию на пол наверное класть не стоит.
  7. 1113086268
    1113086268
    Или линолеум или ламинат, ламинат больше нравится
  8. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Ну так под ламинат, подложка, тоже вроде как "неплохой пароизолятор", так что ...
  9. 1113086268
    1113086268
    Изоляция Лайт Баттс Скандик 100 мм. подойдет?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Замечательная теплоизоляция. Подойдет.
  11. 1113086268
    1113086268
    Извиняюсь, ошибся в размерах
    длинна 12,0 метров
    ширина 2,45 метра
    высота 2,5 метра
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Фольгированная подложка под ламинат - она же будет тепло- и пароизоляцией + плёночный ИК ТП + ламинат.
  13. 1113086268
    1113086268
    Нарезал жесть, с учетом, что-бы она выходила примерно по 50 мм. за край балки, после монтажа ее в проектное положение.
  14. 1113086268
    1113086268
    Монтирую балки с жестью в проектное положение, в м/к вагона бытовки
  15. 1113086268
    1113086268
    Покрываю битумной мастикой литы ОСБ, размером 2500х1220х12 мм., с одной стороны, что-бы можно было их удобно резать циркулярной пилой, режу в размер ниши, и выкладываю проектное положение.
