1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Плесень на штукатурке
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем vallex, 11.07.16.
  1. vallex
    vallex
    vallex
    Привет!
    Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи в решении проблемы, которая возникла у меня при ремонте загородного дома.
    Сразу говорю, я не очень силён в этом деле, поэтому и обратился за консультацией на данный ресурс, если описания или чего-то в данном тексте будет не хватать для понятия проблемы, буду рад наводящим вопросам, на которые буду отвечать.
    Теперь вкратце по делу
    Купил загородный дом газобетонный с утеплением. 200мм блоки + 50мм утеплитель
    Фундамент с гидроизоляцией, в общем нюансов не знаю, но там ребята делали под себя, всё по технологии и прочее.
    В общем начал ремонт первого этажа.
    1) сделали стяжку
    2) покрыли штукатуркой
    Оставил на 2 недели, приехал ... а там вот такое (смотреть на фотках)
    плесень по всему нижнему периметру стены на стыке со стяжкой + по подоконникам (но кажется, кстати не по всем и теперь наличия плесени тоже различается), а вот по полу примерно одинаковая концентрация
    Пока есть две версии
    - дом "питает" воду из земли, что самый пипец, но человек, который это делал для себя - уверяет, что там такого даже не может быть и чтобы я не рассматривал этот кейсе, мол там всё ОК и с гидроизоляцией всё норм
    - нужно было открыть окна, чтобы дома не было сыро. (я не стал открывать окна, так как всю неделю лили большие дожди у нас и я побоялся, что всё зальёт)
    Слой плесени поверхностный, т. е легко убирается рукой и пока не въелся в стену (
    Вопрос
    1) что это может быть?
    2) как с этим жить и какие обязательные профилактические меры нужно сделать?
    Заранее спасибо
  2. vallex
    vallex
    vallex
    Используемые материалы
    Грунтовка стен, Ceresit CT17
    Штукатурка стен Родбантом или МП 75 (могу точно узнать. если важно это)
    Шпаклёвка Vetonit siloite сплошная
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    В данном случае я бы ни один из вариантов не сбрасывал бы со счетов. Как говорится, доверяй, но проверяй.
    Что видно наглядно из фото.
    В помещении избыточная сырость и недостаточная вентиляция. По этой причине в таких идеальных условиях развился грибок.
    Нужно:
    1. Открыть на проветривание все что можно. Сыро на улице - поставить осушитель.
    2. Обработать пораженные зоны стен и откосы биоцидом (септиком, антиплесень и т. д.). После реакции (когда штукатурка встанет шубой) удалить шпателем.
    3. После удаления всех отслаиваемых участков обработать биоцидом второй раз.
    4. Непораженную поверхность стен, в виде профилактики, обработать разбавленным биоцидом.
    5. Прогрунтовать и после просушки провести восстановление штукатурного слоя.
    6. даже после таких процедур, если не будет устранена основная проблема (поступление влаги и недостаточная вентиляция) грибок может вернуться вновь. Обработка биоцидом не навсегда избавляет, только на время.
    Еще возможно, не устраивали демпферную или разделительную ленту, от стен к полу. Поэтому влагу из влажной свежей стяжки сильно "сосет" примыкающая к полу гипсовая штукатурка стен.
  4. vallex
    vallex
    vallex
    Спасибо за совет!
    Про вентиляцию да, подумаю проверю (
    сейчас только одна мелкая дырочка есть
    Как будет кабин и дымоход кажется тянуть будет нормально уже
