Налет после намокания на брянском кирпиче
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Allegka, 11.07.16.
  1. Allegka
    Allegka
    Allegka
    Люди, спасайте. Во время кладки пару раз был хороший дождь, после высыхания на поверхности остался очень некрасивый налет. 20160708_140427.jpg 20160708_135038.jpg 20160708_135029.jpg 20160708_135009.jpg 20160708_140427.jpg Как с этим бороться и что это вообще такое? Кирпич брянский, Навля. цвет солома.
  2. shaxmatov_m
    shaxmatov_m
    shaxmatov_m
    Уточните на заводе используют ли гидрофобизатор для готовой продукции. Его наносят (опускают готовый поддон в гидрофобизатор) чтобы избежать темно-зеленых высолов на поверхности.
    Если используют, то это его последствия, видимо что-то с составом было не так.
    Самое опасное не в разводах от него, а в том что если он на производстве был нанесен не равномерно, или не правильно был подобран состав, то могут начаться шелушения этой верхней пленки, фото для примера. IMG_0529.JPG
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    А чего караул кричать, это нормальное явление для керамического кирпича. Готовтесь с подобными высолами жить бок о бок всю оставшуюся вашу жизнь, если напрягает -удаляйте, но они будут появляться снова и снова, увы такова физика процесса вывода солей на поверхность кирпича.
  4. VOLGABRICK
    VOLGABRICK
    VOLGABRICK
    Allegka, не огорчайтесь! Белый налет - это карбонатные соли, которые появляются в результате миграции солей из воды, цемента, воздуха.
    Убираются они растворами кислоты – 5% соляной или уксусной, или раствором нашатырного спирта. Можно просто в строительных магазинах приобрести специальные смывки.
    Чтобы в дальнейшем такого не происходило, необходимо защитить кладку от проникновения влаги, опять же следует применять специальные составы. После такой обработки поверхность стены всегда будет сухой. Вода будет просто скатываться с поверхности стены. ;)
  5. Allegka
    Allegka
    Allegka
    Где вы тут увидели высолы? Это что то другое, налет не белый и он не смывается, посмотрите внимательнее на фото
  6. Alferov
    Alferov
    Alferov
    Новомосковск
    Честно говоря, мне кажется это не лицевой кирпич.
    Время покажет... в ближайшую весну уже.
  7. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    Светлый кирпич - высокое водопоглощение - ненакрытая кладка во время дождя - грязь со стройки и из раствора. пока раствор не затвердел и не высох кладку нужно обязательно накрывать.
    со временем может смыться осадками
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А может и не смыться... Соли водорастворимые. Смоются когда нибудь, но, судя по фотографиям, кирпич явно чем то обработан типа некачественного гидрофобизатора... поэтому срок удаления солей непредсказуем при таком раскладе.
  9. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    Всяко бывает. Видел подобное на жёлтом кирпиче на известковом растворе на воде из соседнего болота. Оттёрли содой, смыли водой. Пробовать аккуратно.
    Ванадий, кстати, тоже неплохо содой стирается.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Много лет назад был у меня такой случай с Железногорсим кирпичом. Кирпич у заказчика позеленел. Я вычитал, что можно с этим бороться щелочью. Так вот .. купил я электролит, разбавил водой и влегкую оттер. вообще красиво смотрелось. Только первое время. На следующий день кирпич у заказчика весь почернел... Пришлось его потом менять... :)
  11. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    Ну всё таки электролит пожёстче пищевой соды.
    Зато теперь вы скрыли секрет производства чёрного кирпича.)
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ... с зелеными разводами. Баварской кладки черно-зеленого цвета. :)
  13. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    Если удастся продать ноу-хау, обязательно с вами поделюсь.)
  14. Zosimovo
    Zosimovo
    Zosimovo
    В этом году сделал облицовку дома из Воротынского облицовочного кирпича, цвет красный и слоновая кость. Через малое время появились высоля на том и на том. Смотришься очень не красиво. Начал экспериментировать. Купил в разных магазинах два разных средства для борьбы с высолами. попробовал нанести, шипят, пенятся, смывется. Получился мокрый красивый красный кирпич. На следующий день все высохло - в итоге получился кирпич покрытый белой пленкой. Я повторил процедуру- результат такой же. Вопрос. Как и чем эффективно бороться с высолами?
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Автомобильной полиролью на восковой основе пройтись! :)
    У нас в области большинство домов облицованных желтым кирпичем (подозреваю что самые дешевые, местного производства) после малейшего дождя, потом сутками стоят мокрые.
