Двухэтажный самострой 9х6 блоками без проекта на границе с Китаем
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rev1974, 11.07.16.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    1. Систему вентиляции я не монтировал. Изредка открываю окна.
    2. Ветра бывают, и иногда - неслабые. А стены у меня всё же 40см.
    3. Идёт второй год с отоплением...
    В целом я чётко понимаю, что подсчитать что-то с точностью до милисантикубокило...невозможно.
    Для себя же я вычислил на данный момент две важные вещи.
    1. На мои квадраты даже в таком ещё незаконченном варианте (не утеплен фунд, нет отмостки, недоделан тамбур) в нашем климате вполне хватает 7,5-кВтного электрокотла.
    2. При существующей ценовой политике на электро и уголь в моём регионе на сегодня ДОЛОЙ геморрой с углем и танцы с ТТК!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, про стены это я конечно ошибся. Но в целом на мой взгляд немного многовато уходит у вас. Может тамбур тянет теплопотери, а может еще какие мелочи. А у вас 100 м2 включая котельную, которая тоже отапливается? По идее вместо 5040 кВтч за месяц при дельте 46-48С у вас теплопотери должны быть в районе 6 кВт, а у вас 7 кВт. Может когда дом окончательно доделаете, теплопотери еще снизятся.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    По мне так очень большой расход в 5040 квт*ч
    Это сейчас еще терпимо платить 12852 рубля в месяц.
    Для меня по 4,5 рубля за квт*ч вообще 22680 выходит.
    А на пенсию что делать?
    Всю пенсию супостатам отдать?
    Если дрова сухие дают 3,4 квт*ч при сгорании 1 кг., то при КПД ТТК 85% получается 3 куба в месяц.
    Для меня это 4,5 - 5 тр в месяц.
    Уже легче по деньгам.
    Надо разбираться с ТТ-котлом.
    Народ прочищал котел во время топки не останавливая его по паре месяцев.
    На опилках условно-бесплатных сезоны топили.
    ИМХО
  4. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Да, Андрей, 100 метров - это включая котельную, стены которой - 20см.
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Целиком и полностью согласен.
    И Боже упаси мне оговаривать Вас от использования ТТК, хотя бы потому что это глупость.
    Я здесь описываю свой опыт и отнюдь не претендую на истину.
    Касаемо котла Тайменя...
    Не менее, чем полгода я ежедневно читал всё, что есть про него. Прочел все - тогда четыре - многостраничные темы обсуждений этого котла. Перенаобщался с автором и реальными пользователями. Прежде, чем приобрести его. Это помимо того, что я штудировал и другие варианты.
    Теперь я не желаю ничего обсуждать. Не моё это. Но заметьте: реальные, купившие это творение люди...они не задерживаются в дальнейшем на форуме в темах по котлу...они исчезают, пропадают...И с учётом своего опыта я смею предполагать, что исчезают они не потому, что у них всё хорошо...
    А в самих обсуждениях, я уверен, более половины - от лукавого.
    Жаль, что я это понял лишь теперь.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    @rev1974, Спасибо огромное, за то что делитесь информацией.
    Попробую присмотреться к этому котлу более предвзято.
    Без розовых очков.
    А то что люди пропадают из темы, ничего удивительного нет.
    Им просто не интересно читать об обыденности.
    Для них вся эйфория прошла, настали серые будни.
    Я в темах пройденных этапов тоже не появляюсь.
    Так, иногда заглядываю, не более...
    Таймень можно продать и купить другой котел.
    Поставить ТА в котельную, и топить раз в несколько дней в межсезонье.
    Каминную топку опять таки в дом воткнуть можно, для холодов.
    Топить только электричеством дорого, даже по Вашим тарифам.
    А тут еще соцнормы ввести хотят...
    Ихнему аппетиту предела нет.
    Надо все равно альтернативу искать!
  7. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Безусловно, нужно где-то и что-то рыть, искать.
    Я конечно, попробую ещё не один раз подружиться со своим дальневосточным лососем. Но надежды с каждым разом всё меньше.
    В плане потери интереса к котлу в темах я не вполне согласен. Если есть успехи и есть, чем гордиться, почему бы не выставить это напоказ?
    ТА не для меня. У меня нет теплых полов, которым подойдёт теплоноситель низкой температуры. Теплый плинтус второго этажа вообще для своей эффективности требует не менее 70 С, а лучше 80. Греть ТА до 90 себе в убыток.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, думаю вы неправильно площадь для теплопотерь считаете. Вы называете 100 м2, но думаю реально надо считать больше. Вот ваше сообщение:
    Если у вас в котельной хотя бы +15С+20С, то получается для теплопотерь вам надо считать 88 м2 (дом со стенами 40 см.) + 25 м2 (это котельная 17 м2 со стенами 20 см. или 25 м2 со стенами 40 см.) Но если у вас в котельной температура +5С, то ее тогда вообще лучше отдельно считать по тепопотерям.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Понять не могу, почему тогда труба засралась если режим горения был близок к номиналу?
    У меня раз пробка образовалась на границе теплой трубы и оголовка.
    Керамзит просел со временем и там все заросло сажей.
    Может сэндвич трубы недостаточен для утепления?
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Я даже не знаю, как считать, по наружным поверхностям или внутренним?
    Если по внутренним, то это два этажа 8,3 на 5,3 м, т. е. 44 метра х на 2 равно 88. Здесь толщина 40 см блок плюс две штукатурки по 2 см в среднем.
    Котельная получается по внутренним 8,6 на 1,6 равно 14 метров. Здесь по кругу 20см блок. Температура в котельной около 14 С. Толщина стены, правда не единой целой, где котельная примыкает к дому - более 60см.
    Остекление, если это важно, включая котельную, 15 кв метров.
  11. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Вы правы, по идее при высокой температуре на котле труба не должна засираться. Но у меня не совсем так. Труба всё равно гадится, просто при высокой температуре немногим реже...
    Сэндвич выбирал тоже по отзывам. Взял Теплодаровский. Сам собирал, всё по инструкции...
    Но я повторюсь, не в одной трубе проблема. Хотя в ней - в большей степени.
    Зависание дров в шахте...
    Засирание "трассы" выхода дыма из котла, т. е. всего пространства от камеры длительного горения до дымовой трубы...Чистить эту трассу без гашения котла пробовал, чуть не сдох от дыма...
  12. Федро
    Федро
    Федро
    С зависанием сталкиваются чуть ли не все, но потом как-то приноравливаются.
    А вот с чисткой очень интересно.
    Попробую в личку старожилам постучаться, может расколется кто, что имеет место такая бадяга быть.
    И как это дело обойти лучше.
    Не напомните, что за уголь использовали?
    Вроде бурый был...
    С котлами на самом деле не все так просто.
    Всяк кулик свое болото хвалит, но на форуме вроде только таймень так долго и массово хвалят.
    Поначалу Стропуву хотел, но почитав этот же форум понял, что свечки совсем никудышные котлы.
    Потом к Dragon KR-20 присматривался.
    Ящик огненный он и есть ящик.
    По цене почти как Таймень.
    Вот и вышел на Таймень.
    Горит 12 часов, да хоть 8.
    В холода можно и три раза подойти.
    Времени еще полтора года на определение есть.
    Для начала электро котелок поставлю и топку каминную, в помощь.
    По приезду температуру нагнать.
    Посмотрю во сколько ценник накручиваться будет?
  13. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    А я как раз сейчас начинаю склоняться к огненным ящикам :aga:.
    Здесь, с такими температурами выхода дыма, уж точно засиров трубы не будет...
    В баньке, которую я исправно топлю весьма часто уже три года, я ни разу не чистил точно такой же сендвич.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, все равно многовато у вас уходит. По моим прикидкам если все в доме сделано правильно и без косяков, цифра должна быть ниже чем 5040 кВтч/месяц. Конечно не в 2 раза, но цифра в 4300-4400 кВтч/месяц при ваших температурах была бы более близка к цифре форумчан с аналогичными домами. Думаю когда тамбур окончательно доделаете, цифра немного снизится, а вот насколько, это вопрос.
    А что у вас с окнами? Какая формула стеклопакета? Какой профиль? У вас 15 м2 окон и это немало.
  15. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Если без котельной, то точнее - 13,3 кв м.
    Окна Deceunick Фаворит Спейс.
    Точную формулу сейчас уже не найду, но помню, что в свое время заказывал их с максимальным "фаршем", включая аргоновую заправку.
    Мне кажется, что существенную роль в теплопотери вносит неутепленный фундамент. Бетонная лента практически всей своей высотой над уровнем земли. А в перекрытии пола лишь 20см ваты.
