Фасад дома "камешковая" или "короед"?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Smint85, 11.07.16.
  1. Smint85
    Smint85
    Smint85
    Подскажите что лучше выбрать для самостоятельного нанесения "новичок" я в этом деле.
    Стены утеплены, первый слой с сеткой и второй выравнивающий слой уже нанесены.
    Теперь нужно выбрать декор. штукатурку склоняюсь к "камешковой" церезит белой 2.5 зерно.
    Можете подсказать последовательность дальнейших действий по её нанесению?
    И как мне разбить фасад дома ?
    Спасибо!
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Слишком много вопросов
    Если самому, то проще шубу нанести, но лучше взять 2 мм. Хотя и 2,5 мм пойдёт, если есть в наличии и недорого. А как наносить и как работать писать долго, есть видео, там это проще понять и всё наглядно.
  3. Smint85
    Smint85
    Smint85
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Я так понимаю, что вы хотите использовать минеральную штукатурку в мешках?
    Советую лучше взять декоративку, окрашенную в объёме камешковая СТ 60/25 1,5 мм, короед СТ 64/25. Короед даже при неудачном нанесении через год хорошо смотрится, а камешковая декоративная штукатурка быстрее запыляется, быстрее идут пятна. В каком городе строитесь? Может имеет смысл посетить бесплатные курсы?
  5. Smint85
    Smint85
    Smint85
    Ceresit СT-137 белая, зерно 2.5 мм мешок 25 кг вот такую хочу использовать. Потом покрасить хочу.
    Живу в Белоруссии под Минском!
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Лучше берите СТ 60 1,5 мм, колерованную в объёме, в итоге получится дешевле и быстрее. Рабочие хорошие в Гомеле, Могилёве, Бобруйске Пинске, Бресте, Минске и во всей Белоруссии.
  7. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    А в Москве и области ? :|:
  8. Smint85
    Smint85
    Smint85
    @КленДубовый,
    у меня стены утеплены пенопластом.
    А чем лучше 1.5, чем 2,5 и вы советуете короед лучше чем камешковая?) Смогу ли я как новичок работать с короедом, говорят новичкам лучше работается с камешковой!
  9. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    @Smint85, я так понимаю вопрос о найме профессионала не стоит. Тогда новичку действительно легче наносить камешковую, она косяки прощает. С короедом стоит сперва потренироваться, на достаточно большой стене. Он сильно капризный, положил слишком толстый слой или проспал момент - не получится. Развёл слишком жидко или положил слишком тонко - будет некрасиво. А ещё под него стена должна быть практически идеально ровная. С колерованной штукатуркой тоже надо быть аккуратным. На каждый мешок лить строго одиннаковое количество воды, желательно чтобы в пределах одной стены наносил один и тот же человек, иначе у Вас на стене по цвету разнотон может получиться получится. Будет видно где один замес кончился и второй начался.
    Если Вы решили потом красить, зачем брать белую? Возьмите вариант "под окраску" она дешевле. Качество такое же, только цвет не чисто белый.
  10. Smint85
    Smint85
    Smint85
    @Alex_22,
    Спасибо за советы.
  11. Smint85
    Smint85
    Smint85
    Подскажите какой акриловой краской красить (производитель)?
  12. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Вверху страницы в поиском воспользуйтесь, куча страниц выпадет.
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Отписался в личку
  14. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Профи удобней и быстрее работать с камешковой, она быстрее затирается, разница по скорости в два раза. Короед лучше для начинающих, он прощает многие косяки, которые не прощает камешковая.
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не стоит связываться с минеральными декоративными штукатурками, на дворе новый век.
