Нужен совет в подборе оборудования для очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Степан86, 11.07.16.
  1. Степан86
    Степан86
    Степан86
  2. Степан86
    Степан86
    Степан86
    Здравствуйте. Купил участок, построил дом, обламался с водой. Бурили 5 скважин мах дебит 40л/ч. В марте выкопали колодец 5,5 м. Дебит тоже не ахти, но получше, чем в скважинах и как накопитель работает. Живём постоянно 5 человек. Вынужденный) суточный расход не больше 400 л. Точек водоразбора много, но одновременно работают 2-3. Местные продавцы кроме waterboss 400 ничего не предлагают.
    Сейчас в системе насос 5,3м3/ч, автоматика джилекс краб 24л с 10slмех. Фильтром и 3 bb20 (механика 5/1 мк, обезжелезиватель намоточный до 2,5 мг/л, механика до 0,5 мк). Через месяц пользования появились жёлтые подтеки на сантехнике и т. п., пару раз бельё в желтых пятнах было. Вода из крана прозрачная без запаха. После отстаивания становится со слегка желтоватым оттенком, без осадка
    Думаю в сторону гипохлорита натрия с посточисткой углем. Сделал выводы, что железо понизит с марганцем и потенциальную микробиологии обезвредить и драгоценную воду на регенерацию не потратить. Прав ли я? Если да, то какую систему выбрать, если нет, то помогите советом.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Правы.
    Рекомендую установить накопительную ёмкость на 1 куб. Или в землю закопать, или в доме разместить. В период меньшего разбора воды и ночью в ёмкость-накопитель будет медленно-печально накачиваться вода из колодца. Туда же в ёмкость пропорционально поступлению воды дозировать гипохлорит натрия. Из ёмкости-накопителя насосом 2-го подъёма воду подавать через фильтр обезжелезивания, фильтр с активированным углём и фильтр умягчения (с подмесом байпасом) на точки потребления воды.
  4. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    А если проблема с промывной водой - два бака, это позволит избежать засыпных фильтров.
  5. Степан86
    Степан86
    Степан86
    Спасибо за советы. Этой системе на регенерацию тоже надо 200-300 л и стоит она 75 тр. Так что пока живу с магистральными фильтрами и жду центрального водоснабжнния
