Как вводят трубу канализации и воды через утепленный пол?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем thorn07, 11.07.16.
  1. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Всем привет. Подскажите, как провести трубу канализации и водопровода из подпола в комнату первого этажа через деревянное перекрытие? Хочу его утеплить минватой, но как сделать около труб? Как этот стык утеплить и обеспечить гидроизоляцию? Ну и чтоб потом не дуло у трубы холодом.
    Заранее спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Речь о прохождении трубы через холодное подполье?
    в утепляющей оплетке проведите. оплетку не нарушайте. пока не вылезете в помещении теплом.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если потом окажется, что где то в утеплителе щели и поддувает, то есть пена, чуть запеньте в щели между утеплителем трубы и минватой и будет вам полная герметизация. Гидроизоляцию можно сделать герметиком хоть на 10 см выше выхода из подпола. Промажьте разок герметиком прямо по теплоизоляции трубы, несколько часов просушить, потом если нужно еще промажьте, чтобы пленка герметика была достаточно толстой и прочной.
