2-х клавишный выключатель с 2 независимыми выходами в клавише
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем ALARMus, 11.07.16.
  1. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Здравствуйте.
    Подскажите есть такие варианты выключателей:
    2-х клавишный, чтобы каждая клавиша коммутировала вход на 2 выхода, тонкость в том, что 2 выхода (на каждой клавише) в выключенном положении разомкнуты как с входом так и между собой.
    На примере:
    Есть 3 лампы. первая клавиша должна включать лампы 1 и 2, а вторая клавиша должна включать лампы 2 и 3.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    По описанию - не знаю таких выключателей.
    По примеру - может подойти 2-х клавишный проходной.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бытовых таких не встречал. У Легранда есть серия, которая набирается из отдельных механизмов, клавиш и прочего. Не помню названия. Можно попробовать взять два механизма, одну клавишу для одноклавишного выключателя и поставить два таких рядом под одну рамку. Ну или взять перекрестный выключатель. Все равно получится два механизма. Два перекрестных в одном механизме - вообще редкость редчайшая.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Погуглил. Получается Валена.
  5. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Фактически в простом выключателе на клавише бы было 2 места куда провод ткнуть, но они бы были не скоммутированы друг с другом.
    Я так полагаю примерно такая схема выключателя (2 варианта одного и тогоже):
  6. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Нету таких. Что мешает 3х клавишный поставит?
  7. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Лампа №2 не требует для себя выключателя. Она включена по умолчанию через датчик движения.
    Цель при входе в помещение - автоматически включается лампа №2, если надо пройти в правую часть помещения, то при включении 1-го тумблера выключателя включалась бы лампа №1 (в правой стороне от №2 и от датчика) и одновременно подавалось бы питание на №2 после датчика движения (чтоб не гасла при нахождении человека в стороне ближе к лампе №1) и тоже с лампой №3, которая находится в левой стороне от лампы №2.
  8. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    А варианты с кнопками, тумблерами и наконец с реле (маленькими) ?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да есть, конечно, это все. И реле и тумблеры. Если хотите реле, то где их вы будете размещать? Если хотите тумблеры - то они почти все идут с двумя группами контактов. Ищите те, что вам больше подходят и реализуйте первоначальную схему. Зайдите в ближайший магазин радиотоваров и увидите их огромное множество. И с клавишей и классический с рычажком. И даже, возможно, поворотный.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не понял...а нафига лампе 2 выключатель? Ну и пусть себе работает в обход выключателя только от датчика движения. А для ламп 1 и 3 простой двухклавишный выключатель.
  11. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Как вариант в двойную рамку 2 шт 1клавишный, 2х полюсной выключатель. В Валене есть.
  12. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @ALARMus, Вам в помощь бистабильное реле с двумя секциями на выходе. типа BIS-414
  13. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Потому что отойдя в сторону к лампам 1 или 3 - датчик движения по истечении времени и не видя движения отключит лампу 2. Можно конечно не беспокоиться за это все равно включится когда пойдешь обратно к выходу. Но зачем туда сюда ее гонять - пусть горит пока человек там и света больше будет.
  14. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Увы дороговато. Для деревенского дома.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Что-то у меня не получается придумать схему без доп. оборудования, чтобы двумя клавишами выключателя независимо управлять тремя лампами.
