Шпаклевка по масляной краске
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем JaneIsL, 11.07.16.
  1. JaneIsL
    JaneIsL
    JaneIsL
    Начали счищать старую масляную краску со стен и с потолка в ванной в квартире, которые были окрашены, скорее всего, лет 60 назад при постройке дома, и столкнулись с непреодолимым препятствием в виде, как кто-то назвал, "нанотехнологий СССР" - краска идет по штукатурке и не сдирается никак вообще.
    Увидела где-то совет пройтись бетоноконтактом по краске, которая крепко сидит, а потом поверху уже штукатурить и шпаклевать.
    На разных форумах пишут, что как угодно, чем угодно, но поверхность от краски нужно очистить, а идея с бетоноконтактом не пойдет, но аргументов не приводят. Там же писали, что и под плитку нужно обязательно сдирать масляную краску, но лет 10 назад я не успев прочитать подобные обсуждения, положила своей подруге плитку поверх масляной краски и ничего, крепко держится. Я так поняла, что плиточный клей просто "проел" ее насквозь и держится уже не на краске, а на стене.
    Поэтому поделитесь, пожалуйста, своим опытом решения подобной ситуации с потолками и бетоноконтактом. Уверена, что проблема эта распространенная. Если кто-то использовал бетоноконтакт, как со временем ведут себя потолки- не отваливается ли шпаклевка?
  2. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
    Не отвалится. Проверено многократно.
  3. mralex1972
    mralex1972
    mralex1972
    Я не утверждал бы категорично, что будет держаться. Времена изменились и качество материалов тоже. Загрунтовал стены и потолок, окрашенные масляной краской, бетонконтактом от конторы Profilux. Затем после полного высыхания ошпаклевал фугеном. Через несколько дней фуген стал опадать, как листья осенью. Кляня наших рукожопых производителей, купил фуген другого производителя. Результат тот же: Шпаклевка отслаивается абсолютно. Причем слой бетонконтакта остается на краске и держится прилично. На этом бетонконтакте фуген не держится, а это высокоадгезивная шпаклевка. В результате работу приходится переделывать несколько раз. Тот же фуген на новой штукатурке держится замечательно. Я шлю проклятье всей конторе Profilux. Чтоб вам платили, как вы работаете. Категорически не рекомендую пользоваться продукцией этого производителя. Раньше такой проблемы никогда не возникало. Для аналогичных целей использовал бетонконтакт фирм СТАРАТЕЛИ и ВГТ.
  4. Анатолий_Мусаев
    Анатолий_Мусаев
    Тоже задумывался о битоноконтакте, потом прикинул и решил, что засечки топором, смогут помочь не хуже
