Погреб рядом с гаражем
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Dan303, 11.07.16.
  1. Dan303
    Dan303
    Dan303
    Здравствуйте, ищу совета у знающих людей по поводу не стандартного расположения погреба.
    Имеется гараж (большой бокс) в гаражном кооперативе, по бокам такие же гаражи, сзади же практически до уровня крыши насыпь грунта. В этом массиве грунта, как раз за моим гаражем, имеется погреб с вертикальным входом. Служит уже долго и нареканий к нему нет, но не удобно каждый раз зимой откапывать от снега (живу в Красноярском крае), и спускаться тоже не удобно.
    И появилась мысль сделать горизонтальный проход из гаража в погреб, отсюда и вопрос: не будет ли промерзать с таким расположением хода, и можно ли как то этого избежать? Гараж зимой большую часть времени не отапливается, температура если и больше, то не намного от уличной, средняя температура зимой -20 градусов, бывают скачки до -35.
    Прилагаю план расположения (вид сбоку):
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Dan303, Проставьте примерные размеры между ямой и гаражом, толщину грунта над ямой и т. д.
  3. Dan303
    Dan303
    Dan303
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Если нареканий у вас по его работе нет - не стоит нарушать и вносить изменения. :)
    Мысль - хорошая. Нас всегда хочется поудобнее в погреб ходить. :)
    Но ! Самое слабое место в погребе, по теплоизоляции, это люки или двери- в вашем планируемом варианте.
    Если люк сверху еще не так сильно влияет на изменение атмосферы в погребе - то дверь снизу - будет влиять. Еще она больше по размерам чем люк- то есть при её открывании будет поступать большее количество воздуха из вне. Простой пример это холодильник и морозильная камера с открыванием сверху.
    Так же вопрос стоит с теплоизоляцией. Да и вентиляцию вы хотите поставить- значит тянуть всё будет в ваш погреб.
    Можно небольшое строение сверху сделать.
    Сделать спуск поудобнее, может другую лестницу, или еще что-то.:)
  5. Dan303
    Dan303
    Dan303
    @Джипер, :hndshk:
    Нет нареканий в плане его зимостойкости я имел ввиду, к удобству использование нарекания как раз существенные. Отделка и переборки в нем деревянные, и уже постепенно приходят в негодность, и я думал заменить все внутренности, и как раз переделать вход/выход. Если же это полностью недопустимо, то тогда думаю лучше новый вырыть, в более удобном для меня месте, а про этот вообще забыть.
    Зимой, когда лажу за припасами, вообще не закрываю верхний люк, пока нахожусь в погребе, вроде бы ничего не замерзает, а дверь например можно и закрыть за собой. Мне кажется, проблема в том будет ли эта дверь являться мостом холода в погреб в закрытом состоянии, и можно ли ее утеплить так, что бы она справлялась с этим как слой земли.
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    У меня сейчас похожая идея - пристроить гараж к существующему погребу. Думаю двойная пластиковая дверь (справится с проблемой промерзания, да и в гараже всегда возможно например завесить войлоком входную дверь, плюс из гаража удобнее прокинуть кабель для включения подогрева. Осталось подумать как обустроить гидроизоляцию :nono:
    ps приточную вентиляцию для ТС можно вывести на улицу. Думаю герметичные двери не пустят запах ГСМ из гаража в погреб.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это главное !.
    Это делайте.
    А с этим можно хорошо попасть. :)
    Всё допустимо (мы еще опустили момент как вы это будете делать)- но ведь важен не процесс (именно сделать)- а результат использования погреба. Сделаете - будет промерзать, конденсат выпадать- вам такой погреб нужен?
    Это решать только вам. Позволяют время, деньги и есть желание - почему бы и нет? :)
    Можно - но процесс прохода в погреб через дверь вы оценили- открыли дверь - запустили в тамбур холодного воздуха из гаража, дальше открыли вторую - запустили холодный воздух в погреб.
    А летом теплый. Климат в погребе будет меняться - что нехорошо.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Погреб что не под землей?
    Про двери уже писал выше.
    В погреб? Тогда и автоматику надо ставить. А что делать с более сухим воздухом от подогрева? Овощи для хранения это не любят.
    Приточную для погреба или для гаража? Можно и проблемы получить- у ТС - зимой очень холодно а летом очень жарко (правда лето короткое).
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Погреб у меня частично заглублен - сверху насыпь.
    сухих погребов как-то не видел ни разу, у каждого свой сырой микроклимат какой-то.
    Вентиляция закрывается на зиму.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Правильно - там повышенная влажность. А подогрев сушить будет.
    Это точно - сыровато :aga: (вернее влажновато)- относительно того что вне погреба. :)
    Всё там (в погребе) создается и поддерживается для лучшего хранения запасов - и температура нужная и влажность. :)
