Дымоход из камина, как сделать лучше
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vdf, 11.07.16.
  1. vdf
    vdf
    vdf
    Всем привет!
    Прошу совета/помощи. Устанавливаю каминную топку к уже сделанному ранее дымоходу (кирпичная кладка по внешней стене дома, утеплена по внешнему периметру, внутри труба из нержавейки, общая высота порядка семи метров).
    Есть два варианта подключения:
    1) Два угла по 45 градусов. Расстояние от топки до стены в этом случае около 8 сантиметров. Смущает отсутствие разгонного участка - угол сразу на выход топки.
    2) Два угла по 45 градусов и угол 90 градусов.
    Как сделать лучше и правильнее? Для наглядности прикрепил фото.
    Да, стена из негорючего материала - оштукатурена цпс 3 см, далее бетон 15 см.
    Спасибо заранее за ответ!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @vdf, А что за стенкой?
    Нужно сделать проем для подключения выше, а на этом уровне, с другой стороны стены, сделать дверку для прочистки.
  3. vdf
    vdf
    vdf
    Алексей,
    за стеной внешний дымоход типа того как на приложенном файле. Дымоход их кирпича утеплен минватой и далее декоративный камень. Внутрь кирпичной кладки вставлен дымоход из нержавейки (одностенный). Далее под углом 45 направлен внутрь дома.
    Если не переделывать координатно, то какой вариант все-таки лучше из обозначенных выше? Спасибо!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Описан выше.
    Дверку можно и нужно установить снаружи.
