Воздух вода на среднетемпературном COPELAND
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем rtl, 11.07.16.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Имею в активе новый ZB45KCE-TFD-551, и пару дефектых 10-квтных кондиционеров (без компрессоров). Фреоны разные, TRW, EEV, контролеры, реле и пресостаты- все под рукой.
    Натурално зачешалось сплодить ТН воздух-вода.
    С холодом для меня все понятно, а вот в расчетах для ТН несилен. Какой лутче фреон, какое кипение?
    Также, неуверен в правилности исползования для етой цели среднетемпературного компрессора...
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Правелно ли я понимаю что расчетное кипение должно быть на 10 гр ниже температуры восдуха, при которой нассос будет експлоатироватся?.Тоесть, если т. воздуха -10, кипение желателно -20?
    Поравте если я неправ.
  3. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Чем выше темп кипения тем выше КОП. Поэтому нужно стремиться к кипению близкому к темп низкопотенциального источника тепла. Например, современные инвертора при частичной нагрузке могут работать почти с нулевым перегревом и очень хорошим копом т. к. Теплообменники получаются переразмеренными. А дешевые сплиты так и есть кипят на 10, а то и 15 гр ниже воздуха.
