РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добра и здравия, друзья! Вчера случился неприятный момент, приезжаю на стройку, открываю дверь и ужас! Лопнула муфта с ПНД на металл. Короче весь первый этаж затопило. И топило походу всю ночь. Ушло по примерным подсчетам около 40 кубов воды. Дом стоит на ленточном фундаменте, обратная засыпка песком с проливкой (не такой обильной) и трамбовкой. Потом бетонные черновые полы по грунту высотой 80...100 мм. Так вот вода уходила вероятно по стыкам фундамента и черновой стяжки и вероятнее всего дополнительно уплотнила песок так как при простукивании краев довольно звонкий звук а по центру глухой. Опасаюсь как бы не просела стяжка, на ней еще и перегородки из кирпича. Думаю может пробурить по краям отверстия сунуть пистолет и заполнить пустоты пеной? Что скажете?
@Андpей, по периметру стяжки демпферная лента была? Если и уплотнился песок, то по краям (периметру) не на много. Так как "выливалась" вода на песок равномерно. Если бы массово вылилось 40 кубов, то был бы "котлован". У меня песок был пролит обильно и утрамбован ручной трамбовкой. След человеческий не оставался, когда ходишь, Но! когда я вылил на песок чан воды (в столовых используют для супчика) литров на 100, то образовался промыв небольшой. У Вас, если нет сцепления стяжки с фундаментом ничего не должно провиснуть. Пеной можно пройтись по периметру, она всё заполнит. Главное в трубу теплого пола не попасть. И объем большой не выливать. Насверлить отверстия и продувать пеной, пока из соседнего отверстия не пойдет пена. Я так видел плиты отмостки поднимали, когда они проваливались, при не качественном изготовлении. Аккуратнее надо быть при продувке пеной, чтобы не подняло ничего.
По периметру да, демпферная лента была. Трубы пока нет. Пол только черновой. В этот сезон как раз планировал теплый пол заливать. Ниже напишу все подробно.
Вообщем купил 15 флаконов пены с закрытыми ячейками Полинор, насверлили 10 мм. отверстий сквозь черновой пол и задул туда. Пена весьма эластична, не думаю, что будет нагрузку держать. Только для того чтоб пустоты заполнить. Чтоб не было пустых мест для миграции песка. А что касается плиты то может она и выдержит...Вообщем сейчас все данные постараюсь дать. И так котлован 12x12. Грунты: 0,5 чернозем, далее плотная, не просадочная глина. Грунтовых вод на 8 метрах нет. Дно котлована вычистили вручную после экскаватора. По периметру углубили еще на 20 см. ниже для дренажа. Застелили все геотекстилем, уложили по периметру трубу в геотекстиле, засыпали по периметру щебнем 50-70. По дну котлована сделали подушку из ПГС. 300 мм. С прослойной (150 мм.) трамбовкой виброплитой. По ПГС залили ж\б опорную подушку а по ней ленту. Обратную засыпку сделали карьерным песком. Высота засыпки 1 метр. Трамбовали не сразу, а через год. Пока возводили стены много дождя пролило и рабочих прошагало. После, на следующий год обильно (4-5 кубов) пролили и утрамбовали виброплитой. На утрамбованный песок положили пленку, сетку 100x100x5 по периметру демпферную ленту и залили 8 см бетона М350. Всего залито 6 плит. 4 плиты имеют размер 4x4,5, 2 плиты размер 2,13x4,5 На одну плиту 2,13x4,5 опирается кирпичная перегородка в полкирпича. Примерно по центру по меньшей стороне. Еще есть перегородки на одной из плит 4x4,5 тоже примерно по центру в виде буковки T. Толщина плиты в местах опирания перегородок была увеличена до 150 мм. и заложены продольно два прутка арматуры d14. Плиты промазали сверху битумным праймером и наплавили гидроизоляцию Линокром. Заблаговременно с фундаментной ленты были оставлены края гидроизоляции к которым и сделали примыкания гидроизоляции плит чернового пола. Вообщем как то так... Вроде бы все рассказал. А да, забыл! Фундамент лили и засыпали песком в 2012 году (4 года назад). Черновой пол лили в 2013 году (3 года назад). Кирпичные перегородки по черновому полу возводились и штукатурились в прошлом году. В бойлерной не делали гидроизоляцию, так как боялись, что подплавит трубы канализации. Так же есть довольно много брешей в гидроизоляционном слое через которые вода то и уходила. Факт то что ушла вода и много воды и факт что есть пустоты. Часть из которых я ликвидировал вылив туда 15 балонов Полинора. Хорошо что он эластичный а то б подняло плиту) Что делать то, друзья? Этот пол по грунту хрень какая то. Все хвалят...за что? Надо было на фундамент опереть плиты, зря так не сделал (. Но теперь уже есть что есть. Надо как то сделать так, чтоб было надежно. У кого какие мысли есть? Мне вот закралась мысля сегодня. А что если по углам и по центру плиты пробурить 100...150 мм. отверстия и закрутить винтовые сваи связав ее оголовки в плитой... Как вам такая идея? Или буронабивные сваи... И еще дали совет заливать наливные полы, они не садятся.
А Вы, Андрей, тоже ведь какую то цель преследовали? Может и не хорошо - у Вас под плитой имеются участки с разными характеристиками... понятно, что было еще хуже, но тем не менее. И еще Вы надырявили фундамент - создали концентраторы напряжений. Если уж дырявить, так тот же песок засыпать и проливать было бы полезнее - хотя без понимания реальной картины судить точно не возьмусь.
Пена из балконов держать не будет. У неё слишком маленькая прочность на сжатие. Для подъёма плит применяют другую пену, специальную, с прочностью на сжатие 3-5 кг на кв. см. Она и заполняет пустоты и поднимает плиту. Внешне эта пена похожа на монтажную, но физические свойства у неё другие.
