Баня из Газобетона - отделка парилки брусом - вопросы
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Alexander7779, 11.07.16.
  1. Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Что будет если...? 1) Баня из ГБ пристроена к жилому дому. У парной одна общая стена с домом ГБd400 400мм. две уличные стены ГБd400 250мм (в дальнейшем с наружи будет утеплена 100мин ваты) и одна перегородка. Минимальная температура во всем помещении в максимальные морозы в этом году была +8 (отопление теплый пол) Хочу отделку стен ПАРНОЙ выполнить из бруса 150*150 прижав его в плотную к стенам газобетона, предварительно неоднократно прогрунтовать их грунтовкой Церезит. Какие последствия меня ждут?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Даже без вопросов, влага попалет ЗА брусовый сруб. Там начнутся провессы гниения, поскольку влаге не выйти.
    Значит нужно оствалять пространство ЗА брусом и в стене из ГБ со стороны улицы делать окна-продухи
    с дверквми внищу и вверху стен.
    Результат: попадаете на две бани из ГБ и из бруса. Платите в два конца.
    Вместо того, чтобы пароизолироаать стену и выполнить по ней дерево массивом доски с вентзазорами.
    Даже перегородки брусовые будут хуже каркасных. Процесс усадки ни кто не отменял!
    Сруб он и есть сруб - самодостаточный.
    Смешивать не нужно!
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    + организовать приточно-вытяжную вентиляцию...
  4. Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Ок чтоб защитить ГБ сделаю по мимо грунтовки слой фольги если хватит рулона может 2, это сработает? 2е если брус установлю на шпильки это спасет от выворачивания и усадки? И основное если брать за отрезок времени неделю 168. Из них ну максимум 10 часов паровые процедуры, даже перезаложиться на 18 часов то остаётся 150 часов на просушку. Хватит ли этого времени брусу что бы просохнуть и не сгнить?
    PS Я бы с удовольствием сделал отделку доской (массивом) но вот только как бороться с ее рассыханием ведь брус шпильками стянуть проще чем доски
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Доска заходит на доску в стиле Леший на сколько выставит мастер.
    Усыхание доски рояля играть не будет.
  6. Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    А продух открыт постоянно или на время парения закрывается?
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня будет электрокаменка, дровяная не вариант, дымоход уже ни как не сделать. Вот думаю над мощностью, какой будет достаточно. Парная 1,8м*2м, потолок думаю опустить до 2,4м, утеплить каменной ватой ~150мм. Стены, по совету @ZYBY, не буду утеплять, тонкослойная цементная штукатурка и наверно покрою "жидким стеклом" для гидро/пароизоляции, потом сверху фольга, на фольгу брусок, по бруску вагонка липа. Для экономии средств, за полоками сосновой вагонкой хочу отделать. 6квт хватит печи или 9квт или еще больше надо? Понравилась такая https://www.delsot.ru/catalog/elektrokamenki-ekm/kamenka-ekm-1-9-zhar-ptica-lux.
    Режим в основном сухого парения.
    P. S. дверь хочу стекло бронза.
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Я бы не стал заморачиваться с "жидким стеклом" (не вижу смысла), а сразу по штукатурке сделал фольгу...
    На потолок сделал бы 200 мм минваты...
    Про электокаменки лучше проконсультироваться в соответствующих темах...
  9. Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Жидкое стекло работает только в растворе либо в бетоне! Я буду грунтовать Церезитом в несколько раз потом фольгу. У знакомых сауна в цоколе с такими размерами. Печка Нарва стоит мощность завтра уточню. Но из за низкого потолка очень тяжело дышать хозяин даже доп отверстия делал для притока воздуха. По этому подумайте насчет высоты!
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Т. е. сверху штукатурку покрыть уже не будет работать? Церезитом? Грунтовка? Разве 2,4м это низкий потолок для парилки?
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Грунтуют для того, чтобы покрытие не пылило...
    Для паровой бани потолок 2,3 - 2,5м считается нормальным. Для сауны, где полки разноуровневые, нужно прикидывать, считать, чтобы сидя на верхней полке, головой в потолок не упираться...
    Лично мне в любой сауне дышать тяжело. Даже при наличии вентиляции... Сидишь, терпишь, думаешь о том, что хорошо бы сюда кислородные маски) Пока не попробывал баньку с паровой печкой...
    aldegid У себя для экономии места в парной (бился за каждый см) в стенах делал вертикальные углубления под рейки 20-40мм в 50-60см друг от друга. Крепил в них рейки, а к рейкам степлером фольгу. Места крепления фольги заклеивал ал. скотчем. Потом на них крепил такие же рейки для создания воздужного зазора. Затем прикручивал обшивку...
    Про вентиляцию в бане можно почитать здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/330644/page-122
    https://www.forumhouse.ru/threads/268696/page-6
  12. Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    При многократном нанесении грунта (В моем случае Церезит) поверхность в разы перестает подсасывать воду. В бане стяжка покрыта в несколько слоев, не давно пролил водички в итоге сохла очень долго, бетон ее не подсасывал!
  13. Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Применение ЖС только в раствор. Да грунтовка, других аналогов для себя по гидроизоляции я не вижу. По штукатурке для себя не реши, нужно ее делать или нет. если делать то потом опять грунтовать. Масло масляное получается! Потом по стенам фольга!
  14. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Зачем гидроизолировать поверхность, если...
    :faq::faq::faq:
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Это перестраховка, а вдруг в фольге дырочка, и пойдет весь пар туда... Возможно это и лишнее...
    У Вас получается как-то так?:
    Вагонка получается горизонтально?
    Вообще у меня будет вот такая мини банька-сауна:
