Stihl fs-100 выбило свечу из двигателя
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Fixator, 10.07.16.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Вы уже пробовали обращаться к кому-либо?
    Там наверное рубашка с охлаждением не даст нарезать резьбу под ввертыш, который можно было бы применить к свече с резьбой 19мм. Можно попробовать изготовить ввертыш всего на 1.5-2мм больше в диаметре (20.5-21мм по резьбе) и нарезать под него резьбу в головке, а внутри ввёртыша сделать резьбу под свечу с резьбой 14мм, тогда и толщина боковой стенки будет достаточной!
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Перечитал, Улыбнуло. Если чистить, то с первой страницы.
  3. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Где Вы такую резьбу то отыскали.
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Автору вопроса свой вопрос переадресуйте...
    Со свечами пускачей знаком, но не со всеми.
    Возможно автор не правильно трактует свечу М19 с диаметром резьбовой части 18мм.
    Если так, то переход на "четырнадцатую" свечу - вариант.
  5. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Еще один спец в теме. Тс молчит, ему наши рассуждения не интересны. Может зарубим тему?
  6. Fixator
    Fixator
    Fixator
    Я в рассуждения про технически детали ремонта про не лезу.
    но за темой слежу.
    ясно что мнения разделились)
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Пожалуй, выскажу и я своё мнение. В связи с тем, что головка весьма миниатюрная и испещрена каналами, сиреч стенки на ней тонкие. И вот взвесив все за и против, думаю что оптимальный вариант, как советовали ранее, резьбовая пружина, изв. за качество фото, тел. не рассчитан на макросъёмку:|: DSC_1484.JPG Погуглив нашёл ссылку, в таблице, присутствует нужный размер. https://www.rosbolt.ru/remont_rezby/ Изв. за повтор, оказывается такую ссыль уже выкладывали, но думаю не помешает:aga:
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    А сами что-нибудь предприняли? Звонить в фирму по ссылке, думаю, бесполезно. Они продавцы. А автосервисы я бы обзвонил, и встретился с человеком, занимающимся этим делом. Интересно его мнение и возможные проблемы.
  9. Fixator
    Fixator
    Fixator
    мне надо забрать сначала триммер из сервиса, пока времени нет
    все ведь захотят посмотреть на аппарат.
  10. Fixator
    Fixator
    Fixator
    Я звонил им.
    Они ремонтом не занимаются, просто продают наборы для ремонта. Мне это не подойдет т. к сам я не владею этими технологиями.
  11. Fixator
    Fixator
    Fixator
    Промежуточный итог.
    Привез косу в Москву. Обратился к знакомому в гараже.
    Сделали как он сказал "футорку". Каких то замечаний с его стороны, что было сложно сделать и т. д не было.
    Он заводил ее, проверял, сказал все держит и все работает.
    Сегодня заберу, посмотрим насколько хватит.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я про это и говорил изначально https://www.forumhouse.ru/posts/16338682/
  13. Fixator
    Fixator
    Fixator
    Как выяснилось просто расточили свечное отверстие под больший диаметр свечи.
    Я пока косу все еще не запускал сам.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я про что писал? Так у меня и было. Хотя можно было и вставку (футорку) сделать. Только хороший токарь нужен.
