Stihl fs-100 выбило свечу из двигателя
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Fixator, 10.07.16.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Нужно хотя бы фото. И знать ход поршня, т. е. какое расстояние от поршня до свечи в ВМТ.
    Тогда еще можно что-то подумать, если есть место, например, под гайку. Тогда еще можно попробовать изобразить футорку с гайкой.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Тогда может уже лучше отверстие аргоном заварить наглухо, обработать и заново исполнить отверстие под десятую свечу?
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @IljaajlI,
    Это хороший вариант, да.
    Только не заварить наглухо, а наплавить на стенки отверстия.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    По целому телу проще работать, нежели наплывы под один диаметр обрабатывать.
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Ну не напильником же. Наплавить то надо пару мм на диаметр и рассверлить сверлом. Лучше в токарном станке расточить, если зажмется.
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @IljaajlI, Как о стенку горох, сами на свои эскизы гляньте. Минимальная толщина стенки будет между внутренним диаметром резьбы М14 (12,75) и наружным диаметром реьзбыМ10 (10 мм), те 1,375 мм в идеале. Ломаться будет там, где тонко, а где Вы хотите.
    Дальнейшую дискуссию, считаю бесполезной.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Вам не надоело сравнивать между собою разные параметры, разных вещей в разных местах, просто так от фонаря? Ну не понимаете, так и напишите, либо вовсе не пишите...
    Нет никакой дискуссии, есть для чего-то ваше бесполезное внимание...
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @sal_exx,
    Так уже договорились до аргона и родной свечи. Читайте.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не сверлом, а зенкером.
    Можно как угодно, а ещё можно так, как удобнее и проще.
    Вопрос остается только в том, - не поведет ли после сварных работ окружающие элементы?
    Пробовать нужно, - интересоваться уже конкретно у сварщиков, которые работают посредством аргона.
  10. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Отверстие нужно под резьбу. А для этого достаточно сверла.
    Ни какие другие инструменты для этого не используются.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @слесарюга, поискать по интернету - часть резбы сохранилась а свечка и пусть стоит 3 года -
    компра е
