Stihl fs-100 выбило свечу из двигателя
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Fixator, 10.07.16.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Несмотря на то, что нас разделяют полторы тысячи километров и есть транспортные компании, - мне просто не до вас...
    Спрашивайте у себя по месту.
  2. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Никто не возьмется, ибо это не возможно в миллиметровой стенке нарезать внутренюю М10 и наружнюю М12 резьбу, и потом "это" еще нужео закрутить в головку. Просто выточить заготовку из бронзы с миллиметровой стенкой проблема, а резьбу так вообще ни один токарь не нарежет.
  3. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Как вариант:https://www.rosbolt.ru/remont_rezby/
    У нас в городе есть несколько спецов с инструментом, ездят по вызовам в автосервисы и восстанавливают сорванные резьбы крепления головок на аллюминевых блоках
  4. Fixator
    Fixator
    Fixator
    Спасибо попробую им позвонить.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Откуда вдруг миллиметровая стенка взялась?
    Если, как вы пишете, свеча "на 10", то просто внутреннее отверстие по наружной резьбовой части будет равно 8.75мм.
    Возьмем 2.5 миллиметра на диаметр.
    8.75+2.5=11.25мм, - диаметр сверла.
    Возьмем наружную резьбовую часть ввёртыша с шагом 1.5.
    Это значит 11.25+1.5=12.75мм.
    12.75-8.75=4
    4 разделить на 2 =2мм - стенка ввёртыша.
    Проще нарезать резьбу на 14, диаметр сверления 12.5мм, либо 12.75мм если шаг 1.25.
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @IljaajlI, Не правильно считаете. М 10 - диаметр10 мм наружный, независимо от шага (отверстие). М12- 12мм минус шаг - мин диаметр ввертыша. 12-1.25=10,75. 10,75- 10=0,75. 0,75:2=0,375мм толщина стенки.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Тяжелый случай...
    Повторюсь ещё раз, - если свеча на десять, как было упомянуто, то отверстие будет равно минус шагу резьбы свечи, обычно чуть больше, не 1.25, а полтора, потому как высота резьбы равна половине шага.
    Диаметр наружный внутренней части отверстия "стандартной" свечи зажигания (14 мм) равен 12.5 мм.
    Дальше переписывать заново не стану, - выше всё есть...
    Пример со стандартной свечой.
    Параметры ввёртыша для стандартной свечи зажигания:
    - Внутренний углубленный диаметр 14 мм, внутренний наружной части 12.5 мм - фактический, который можно получить штангелем.
    Наружный диаметр обратной стороны ввёртыша равен обычно либо 18, либо 17.5 мм, но отверстие фактическое в головке сверлится на 16-16.5 мм.
    Пишу об этом потому, что занимаюсь этим, - ремонтом мотоциклетных головок.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Вариант автора.
  9. Voron_141
    Voron_141
    Voron_141
    Там свеча в блок вкручивается, не в головку? Блока? :)
    Да, посмотрел схему... Ремонтную втулку может?
  10. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    В двух-тактнике, напимер Восход, Минск, ИЖ, хоть на 20, сверлите, в четырех-тактнике, да еще с 50 кубовой головочкой Вам не позволят это сделать клапана. То что позволено Юпитеру, не позволено Быку.
    Мой совет: разберите двигатель, и посмотрите можно перерезать резьбу под свечку на 14 (безопилы, бензокосы) не затронув седла клапанов. Будет Вам счастье, нет увы тока замена.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Для кого я пишу?, - фиг его знает...
    Общий затронутый диаметр со свечой "на 14", - 14 мм.
    С футоркой/ввёртышем 12.75, либо 12.5 при шаге 1.25...
    Если резать наружную резьбу относительно внутренней шаг в шаг, то можно наружный диаметр снизить до 12 мм. Сложно, но можно.
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Хитрая у Вас арифметика, стенку по мах. считать, Отверстие все равно 10 мм будет, а 8,7 - так, гребешки
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ещё раз...
    Фактический измеряемый диаметр отверстия будет равен 8.5-8.7 мм.
    10 мм - диаметр углубления в теле резьбовой части.
    Попробуйте всё же почитать и посмотреть вышенаписанное целиком, - усвоить написанное...
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Проблема скорее всего в том, что для родной свечи в головке сделано утолщение стенки по диаметру. Если рассверлить под футорку, то это утолщение для резьбы убирается и остается слишком тонкая стенка. Резьбу для футорки делать не в чем. Даже с мелким шагом.
    Даже странно, что вы не верите токарю, который видел деталь и не смог что-либо сотворить.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Если это так (стенка миллиметр-полтора), тогда только замена, потому как для перехода на четырнадцатую свечу нужно ещё больше мяса, нежели на футорку.
    Кто, какому токарю должен был поверить? Где этот токарь? Не смог, или не захотел, или не смог, потому что такой токарь? А предмет обсуждения на обозрение кто-нибудь предоставит? К кому обращение было вообще?
