Stihl fs-100 выбило свечу из двигателя
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Fixator, 10.07.16.
  1. Fixator
    Fixator
    Fixator
    Добрый день!
    Требуется совет.
    stihl fs-100 выбило свечу из двигателя. Триммеру лет 5.
    Резьбы в головке нет, свечу вкручивать некуда.
    Отдал в сервис сказали, что можно сделать ввертышь и в него уже ввернуть свечу.
    Однако 3 недели спустя сказали, что это сделать невозможно, т. к двигатель 4mix в нем тонкая свеча и вообщем не получается.
    Ремонт означает замену блока цилиндров с поршнем. Эта деталь стоит 12700, и весь ремонт около 15 тыс.
    Подскажите действительно нельзя сделать ввертышь на fs-100?
    С точки зрения здравого смысла есть вообще смысл чинить за 15 тыс?
    Кто бы как поступил?
    Участок у меня 15 соток. Думаю может просто взять fs-55 за те же 15 тыс, как ремонт стоит.
    Более мощная fs-120 около 22 х сейчас стоит.
    Спасибо!
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Fixator, могу сказать только одно. Вы попали...
  3. Fixator
    Fixator
    Fixator
    Это очень информативно. Но мой вопрос был о возможности и целесообразности ремонта.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну что я Вам могу сказать. У меня выбивала на мотоцикле свечку. Делал вставку. Ну тогда проще было. Проточил в головке вместо резьбы М16, м18 и что? И свечи такие нашёл. Можно и вставку сделать, но нужен токарь. У Вас есть знакомый токарь?
  5. Мерседесник
    Мерседесник
    Мерседесник
    Минск
  6. Fixator
    Fixator
    Fixator
    Из сервиса косу возили к токарю на завод, он заявил, что не может сделать.
    Поэтому и вопрос можно ли в принципе сделать ввертышь для двигателя 4mix.
    Мне было заявлено сервисом, что именно из-за того что 4mix двигатель не получается сделать ввертышь.
    На видео не понятно какая модель двигателя.
    И есть ли смысл ремонта с заменой блока цилиндров? Это же полная разборка и сборка аппарата.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ввёртыш в этот цилиндр поставить теоретически можно, но токарь, похоже. грамотный попался. отказался правильно. Не будет он держаться и правильно вставить, там кроме токарки ещё много надо возиться.
    Так что, @Fixator, не забивайте голову и меняйте поршневую. Как и положено по технологии.
    Да, дорого.
  8. Мерседесник
    Мерседесник
    Мерседесник
    Минск
    На видео непонятно какая именнно модель но допустим что 130. У 130 диаметр 43 мм у вашей 40мм так получается разница в 3мм .Я бы располовинил сам и завез свечу и цилиндр к хорошему токарю. Удачи в ремонте.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Fixator, Поверю @Olegych, Может на м4 MIX есть какие то особенности. Я с ним дела не имел пока.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не верю я, что нельзя ввёртыш установить. Эти ввёртыши сейчас без проблем продаются, особенно в магазинах Мото-велло, да и в магазинах автозапчастей.
    Отверстие рассверливается на миллиметр-полтора меньше наружного диаметра ввёртыша.
    Метчиком обрезается резьба.
    Со стороны камеры сгорания по краю отверстия снимается фаска легкая. Вкручивается ввёртыш, смотрите на сколько он выпирает в камеру сгорания, - нужно не больше миллиметра (есть ввёртыши длинные, есть короткие, - лучше взять длинный, да и не в коем случаи не железный, - бронза, алюминий и не только). Хорошенько закручиваете ввёртыш, со стороны камеры сгорания на горячую (фен) вальцуете выступающую часть ввёртыша в выбранную фаску и ещё на виток резьбы. Прогоняете метчиком по внутренней части ввёртыша для профилактической правки резьбы.
    Всё это стоит копейки, квалификацированный мастер токарь/фрезеровщик сделает без проблем, как и без проблем изготовит нужную футорку/ввёртыш, и не обязательно его искать в сервисных центрах.
    Попробовать можно, - ничего не теряете.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В принципе да так, Потерять точно ничего не потеряете. Почему и не попробовать.
  12. Fixator
    Fixator
    Fixator
    Пока я склоняюсь к тому, что ремонт с заменой блока нецелосообразен по экономическим соображениям. Инструменту около 6 лет.
    В нем еще надо фильтры поменять, прокладки резиновые. Да мало ли что еще.
    Карбюратор никто не регулировал все это время.
    Цена ремонта легко может сравнятся со стоимостью fs-120 (23 тыс)
  13. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Господа, это не двух-тактник, там клапана, головочка маленькая, так что особо не разгуляешся. Поэтому и свечка на 10 стоит. Надо разобрать, и посмотреть, можно или нельзя перерезать резьбу под свечку на 14. "Гужон" там не прокатит по любому, тока попробовать перерезать резьбу.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Там нужно всего 2-2.5 миллиметра на диаметр...
    Свечка на 14 там на*ер не нужна...
    Футорка/ввёртыш и обратно штатную свечу...
  15. Fixator
    Fixator
    Fixator
    Хорошо Вы возьметесь сделать?
    Или знаете того кто возьмется?
    Регион Москва и окрестности
