1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по фундаменту для хозблока
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Владимир-Тюмень, 10.07.16.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Размеры примерно 2.5*7.5 метров. Думаю, будет каркасным. Наклон кровли нормальный. Почва разнородная. При строительстве дома растаскали глину с уклоном от дома. Потом погрузчик все это дело укатывал колесами, уплотнял. Получается уклон примерно сантиметров 30 на 2.5 метра. Пробурил 4 ямы ручным буром (задняя стена). Где то через 30 см начался плодородный слой, затем жесткий суглинок. Для размачивания пробовал заливать в ямы воду - уходит очень плохо! Когда дошел до глины крутиться стало проще. Выкрутил ямы по метру. Прошу совета каким фундаментом можно ограничиться. Если столбчатый, то сколько необходимо столбов под сие строение, какое расстояние задать между столбами. Ничего сверхтяжелого размещаться внутри не будет...
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #61
