1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как заложить фундамент на плите с ростверком?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем svetlana37, 10.07.16.
  1. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Добрый день!
    Пожалуйста, помогите определиться с фундаментом под печь.
    Заливаем плиту 350мм, потом ростверк 450мм по несущим стенам, в том числе пятой стене. В пятой стене -между комнатами (на плане 1.3 и 1.4) хотим заложить фундамент для печки. Печника пока не выбирали, а фундамент заливать уже надо. Поэтому расчитываем на печь площадью 4х5 кирпичей. Площадка под нее 130х160см. Стена будет из газобетона 400мм, поэтому предполагаем, что в обе комнаты будет выступ относительно стены, в большую - 50-60см, в маленькую - 40-30см.
    Как правильно залить площадку под печь? Планируем вместе с ростверком, как армировать эти выступы, связывать вместе с ростверком?
    Очень надеюсь на ответ, спасибо заранее.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Домик 8х9,5. плита 350мм? да еще и ростверк. че-то очень круто.
    геология есть? и покажите узел организации цоколя.
    П-образные позиции установить в обоих направлениях. усами они смотрят вниз, а перемычка армирует верхнюю грань этого возвышения.
    сделать эти П-шки можно из 12мм с шагом 200х200
  3. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Александр, здравствуйте!
    уже арматура связана под плиту 350мм, ростверк будет, чтобы дом выше был. Геологии нет, почва 30см земля, 30см песок, потом глина. Дом будет из газобетонных блоков в два с половиной этажа, поэтому фундамент с перезакладом.
    Срез плиты с цоколем не хочу показывать, Вы будете смеяться страниц 5, там еще 16мм арматура, а для ростверка ноги -8мм (мы взяли 10мм).
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    С чего вы взяли, что ф-т с перезакладкой, кто шепнул?-геологии нет, расчета нет, то-есть объективной информации оценки ф-та нет...
  5. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Какой должна быть геология, чтобы еще более усилить существующий проект? Извините, почитала отзывы как некоторым делали геологию, решила, что по четырем прокопанным колодцам (2 м, 2м, 2м, 6м) на участке, я могу иметь представление о геологии своего участка.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    денег много. Геология и проектирование вместе стоили бы тысяч 30-40, а перезаклад тут огромен.
    Вы заливаете плиту. Плиту 350 мм (я толще 300 еще не встречал) с
    На первый взгляд - можно строить 3-4 этажа в 380 мм полнотелого силикатного кирпича (если глина не паршивая), а Вы паритесь о печке. Не надо под нее еще что-то лить. Спокойно поднимайте кладкой до нужного уровня. Хоть где-то сэкономите на диван, телевизор...
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Геологию, а точнее ИГИ делают так, как определил заказчик техническим заданием, вероятно такие задачи и ставились. Примитивизм в оценке ИГИ чреват последствиями.
    ну а вам везения и удачи с вашими представлениями о геологии.
  8. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Можете посмеяться над разрезом фундамента, но мы строим почти по проекту, который приобрели в plans. Не так чтобы у нас денег много, но дом строим один раз и не хочется чтобы он потрескался, поэтому решили на фундаменте не экономить и придерживаться проекта.
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    отпишусь завтра, сегодня у меня Евро-2016 :)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А зачем смеяться...тут плакать надо...У меня дом в два этажа стоит на плите в 100 мм. и ребра - 200 мм.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы, бедные буржуйские пенсионеры из евросоюза-Нам-богатым и работящим россиянам-не указ!
    Светлана, а про полметра плиты не думали? Будет же еще надежнее?
  12. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Владимир, я давно изучала этот вопрос и Вашу позицию давно знаю. Хотела дом поднять, т. к. участок низкий и УГВ высокий, 30см меня бы не спасли. 100мм плиты не рискнула ни при каких раскладах, этож как надо быть уверенным в подушке. Удалила разрез фундамента, т. к. тема все же по другому вопросу.
  13. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Я же писала, что строю по проекту. Это стандартный пирог в архитектурном бюро.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда забыли об этом разговоре. у Вас замечательный фундамент.
    только не забудьте его утеплить.
    показать мне цокольный узел в Ваших интересах.
    а кто в армии служил, тот в цирке не смеется (с)
    старость отменили?
    это стандартный пирог, потому что им так проще сделать. а отвечать за проблемы никто не будет, потому что геологии не было сделано. ответственность на Вас
    В каких хоть краях строитесь?
    так проект же без геологии сделан.
    а если там просадочные или набухающие глины? кто об этом знает?
  15. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Ломоносовский район. Что существенно изменяется в фундаменте если там просадочные или набухающие глины?
