Как прогреть помывочную в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем masyol, 10.07.16.
  1. masyol
    masyol
    masyol
    Добрый день. Помогите разобраться. Баня будет топиться и летом и зимой, котел будет стоять в парилке, а топиться будет из предбанника. Как сделать так что бы и в помывочной было тепло. Стена между парилкой и помывочной каркас с утеплением.
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @masyol,
    ну если стены не дырявые и площадь моечной в разумных пределах-банная печка и дверь в парной справятся с этой задачей.
    размеры помещений? мощность печи? климат? материал стен? много составляющих...
  3. masyol
    masyol
    masyol
    Размер парилки 2,5*2, моечной тоже 2,5*2; с печью пока неопределился, т. к. пока продумываю как будет топиться. Стены просто из бруса (каркас, а между утеплитель).Если есть совет какую печь лучше поставить, буду рад)
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @masyol, при протопке открываете все внутренние двери и нагревается вся баня. Практически любая банная печь с этим справится.
  5. Айрат254
    Айрат254
    Айрат254
    Республика Башкортостан
    Печь паровоз ставится между парилкой и моечной. по центру ее делается кирпичная перегородка. с дверью в парилку.
  6. Айрат254
    Айрат254
    Айрат254
    Топится с предбанника
  7. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @masyol, Если почитаете сайт побольше - то про печи есть почти все. Мое мнение (и не только мое :)) лучше Ферингера нет. Конечно лучше в камне - но недешево это (на фото моя красавица), а в железе доступно. Но конечно есть и другие варианты, но тут я не советчик .
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    вопрос интимный...тех.параметры/чисто визуально/панорамные топки.
    меня вот лично беся овальные/круглые баки самовары)
    пользую "теплодар каскад 18 панорама" парная 11.5 куба/душевая 13,5кубов прекрасно справляется до -30 зимой
  9. RedDrunkBear
    RedDrunkBear
    RedDrunkBear
    Всю зиму просто открываю все межкомнатные двери в бане и прогреваю.
    Минут за 10-15 до захода непосредственно в парную - закрываю все двери и иду собирать вещи.
    В комнате отдыха можно потом приоткрыть дверь, чтобы проветрить немного и выпустить лишнюю жару.
  10. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    почитайте про щиток на данном форуме.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @sanyabelyaev, предусмотрите возможность установки большого окна в моечной, тем более, что оно пригодится для проветривания парной и сауны.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  13. Олег_Эсаулов
    Олег_Эсаулов
    Олег_Эсаулов
  14. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Хорошее решение - Отопитель натрубный для смежных помещений от Термофора... подходит для любых печей. инфа с сайта термофора:
    Обеспечивает ускоренный прогрев смежного с парильным помещения за счет оригинальной конструкции с конвективными отверстиями.
    Защищает от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от дымовой трубы.
    Идеально подходит для банных печей «Термофор», но также может использоваться с любыми другими похожими изделиями.
    И еще один плюс, если делать забор воздуха из помывочной или КО то дополнительная вытяжка и осушение влажного воздуха... у товарища такая приспособа стоит, но из-за мощного вентилятора, воздух в комнату отдыха идет не горячий, а чуть теплый... учтите это...
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Nagoa, есть. Банная печь КУТКИН. С вашей в парной-то замёрзнуть можно. Это уже моё мнение, более квалифицированное.
    Открытые двери и если есть нагрев воды от печи, то бак с водой также будет греть МО, теплый пол, вообще лучший вариант. Вариантов довольно много. Щиток можно сгородить, хотя я противник большого количества кирпича в парной.
