Поверхностный насос Аl-ko jet f 1400. Ваше мнение
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pavlikovskiy, 10.07.16.
  1. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    по скважине.
    Обсадная труба - 52 мм по вн.
    Шланг в скважине - 6,5 метра до клапана, 20 мм внутр. диаметр.
    Сверху вставлен в трубку - 16 мм внутр. диаметр.
    Думаю, максимально допустимый диаметр в эту скважиу - 40мм по наружке (где то 28-30 мм по внутрен. диаметру).
    Даст ли это какой то эффект, если клапан внизу останется прежним?
    Спасибо.
  2. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    вот не мешало бы фоток. Интересует крепление конструкции, описанной как
    называется это "оголовок" скважины. Вопрос в том, как он крепится к скважине, если вообще крепится.
    я так и не понял, какая проблема поменять обратный клапан? они бывают любых размеров... по уму нужно всю систему от клапана и до станции брать 1", т. е. клапан 1", потом до станции трубу ПНД 32 мм.
  3. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Оголовок - не крепиться. Вот в нете нашел похоже, но у нас - самопал: в центре не штуцер, а трубка (как сгон резиновых шлангов) и все это дело - просто ложится на обсадную трубу, никакой герметичности и аккуратности.
    А если при шланге 20 мм внутр и трубке в оголовке скважины - 16 мм внутр - уже идут пузырьки воздуха, то не значит ли это, что уже вода не успевает заливаться в окна обсадной трубы? И с увеличением внутреннего просвета до 1" не увеличится ли вместо потока воды - поток этих пузырьков?
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    ну-у-у-у... гипотетически можно предположить, что у вас чисто случайно сложилось такое счастливое стечение обстоятельств, что дебет скважины равен производительности насоса за минусом объёма пузырьков ;):aga:
    но реальная вероятность этого крайне мала. Если воды не хватает, то там извините, такие "пузырьки", что это называется "сухой ход", струя прерывается, давление скачет. Опять таки, можете посмотреть - что сразу после старта станции, т. е. при максимальном уровне, пузырьки скорее всего в том же количестве, что и в последующем. Скорее всего это банальная кавитация, рождённая мощностью насоса + зауженный всасывающий патрубок.
    Если присутствует желание пригрузить мозг, то вот хорошая и в меру научная статья http://www.agrovodcom.ru/info_kavitatsija_nasosov.php
    Её можно читать как "Войну и Мир" - т. е. тупо пропуская фрагменты на французском :)] достаточно добраться до абзаца:
    "Для того, чтобы правильно устранить кавитацию нужно использовать принцип – на входе в насос должно всегда быть жидкости больше, чем на выходе. Вот несколько простых способов как этого достичь:
    - замените диаметр всасывающего патрубка на больший;
    - переместите насос ближе к питающему резервуару, но не ближе 5-10 диаметров всасывающей трубы;
    - понизьте сопротивление во всасывающей трубе, заменой ее материала на менее шероховатый, задвижки на шиберную, характеризующуюся меньшими местными потерями, удалением обратного клапана;
    - если всасывающая труба имеет повороты, уменьшите их количество и (или) замените отводы малых на большие радиусы поворота, сориентировав их в одной плоскости (иногда правильно заменить жесткую трубу гибкой);
    - увеличьте давление на всасывающей стороне насоса повышением уровня в питающем резервуаре либо снижением оси установки насоса, либо использованием бустерного насоса."
  5. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Спасибо за то, что развеяли дачные предрассудки).
    И за статью - отдельное спасибо.
    БУдем менять клапан. Отчеты - будут.
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    это не предрассудки. Просто невозможно знать всё и во всех сферах человеческой деятельности :)
    У меня у самого на полках гаража живёт "опыт - сын ошибок трудных" в лице пяти умерших насосов... первую свою скважину я запустил где-то в 2007 году, когда насосные станции тупо продавали и никто не говорил, что бывает "сухой ход" или насос может сам себя вскипятить из-за просадки напряжения :nono::mad:
    Сейчас уже разобрался и почему дохнут, и как сделать чтобы не дохли, и как ремонтировать... восстанавливаю по мере необходимости. А куда мне сразу 5 насосов? :aga:
    кстати, раз уж зашла речь, проверьте напряжение...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё верно, поэтому при высоте всасывания более 4-х метров необходимо использовать всасывающий трубопровод на один типоразмер больше диаметра всасывающего патрубка поверхностного насоса. У меня более 5 метров - применён всасывающий трубопровод ПНД40. Установлен один уголковый фитинг.
  8. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    На насосе на всасывание - резьба 1". выходит шланг должен быть 1"+1/4" ?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если высота всасывания более 4-х метров.
  10. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Выходной штуцер со скважины (на оголовке этой скважины) - 16 мм (Внутр).
    Есть ли смысл накручивать на него шланг 1"+1/4"?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @pavlikovskiy, я имел ввиду не накручивать чего-то, а опускать в скважину трубопровод внутренним диаметром 1¼".
  12. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    нужно всё выкидывать и делать новый оголовок скважины с нормальными сечениями. Применение всасывающей магистрали на дюйм с четвертью оправдана ещё и тем, что в том же обратном клапане и фитингах идёт заужение сечений, т. е. резьбы 1", а фактическое проходное сечение клапана 3/4.
  13. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Так дюйм с четвертью - это с учетом этих возможных заужений? Чтоб в итоге вышло минимум 3/4?
