1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Критика пирога теплого эл. пола в каркасном доме на сваях
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем eternalparty2, 10.07.16.
  1. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Приветствую форумчан!
    Поиском пользовался, но нашел разные части своего пирога.
    Прошу советов и критики.
    Дом 6х9, каркасный на сваях. На первом этаже хочу сделать теплый электрический пол в полусухой стяжке.
    Пока вижу такой пирог, в котором совершенно не уверен :)
    снизу-вверх
    - доска 25х100 прибитая снизу к лагам
    - лаги 50х200, шаг лаг 400, максимальный пролет 2500
    - между лагами на доску 25х100 хочу положить листы изоплата 25мм
    - сверху листов эковату влажным способом (200 - 25 = 175 мм)
    - сверху контр лаги 50х100, с шагом 400, их тажке закрыть эковатой.
    - сверху ОСБ 18мм (достаточно ли)
    - сверху гидрозиоляцию
    - сверху полусухую стяжку 70мм, в нее электрический теплый пол.
    - сверху плитка (она же чистовой пол)
    Достаточно ли такого пирога?
  2. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Никто с таким не сталкивался? :-(
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    А в чем идея такого пирога? не логичнее ли снизу сетку потом пенопласт (два слоя с разбежкой стыков) вровень с лагами, далее на пенопласт и на лаги поперек эппс с проклейкой стыков и фанеру в шахматном порядке?
  4. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Особой идеи нет, сначала хотел пол без стяжки - отсюда изплат + эковата + OSB.
    А потом посмотрел, что сверху вполне помещается стяжка :)
  5. Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    У меня тоже вопрос по поводу пирога в каркаснике.
    Нужно ли стелить под электрический пол утеплитель типа пеноплекс, если пол уже утеплен плитами rockwool.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Пеноплекс в деревянном доме в принципе противопоказан.
    какая толщина роквула в полу?
  7. Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    150мм
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    @Яиль_Марёв, вполне себе хорошая толщина.
    Если, конечно, по высоте помещается еще, то лишним не будет.
    А так - достаточно.
  9. Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Думаю 20мм чего-нибудь положить. Только вот что, если не пеноплекс?
    И ещё вопрос, нужно ли выравнивать пол (половая доска), например гвл под утеплитель или можно без него. По утеплителю собираюсь делать стяжку 3-5см.
  10. sivkabk
    sivkabk
    sivkabk
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    дом деревянный.
    @Яиль_Марёв, разрежьте тот же роквул 50мм вдоль, если у них нет половинных толщин.
  12. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Почему нет половинных толщин? Вроде есть плотные плиты по 20-25 мм. Например,
    флорбатс. Думаю у всех производителей есть аналоги.
  13. vovan1916
    vovan1916
    vovan1916
    Если счетчик двухтарифный, то есть смысл в стяжку. Просто, нужно понимать, что греющий кабель заложенный в стяжку 70 мм будет прогреваться примерно сутки. Если не больше. Зависит от того, какую мощность заложите, исходной температуры и желаемой температуры.
    Т. е. при таком пироге, он у Вас всегда включенным должен быть.
    Если же заложить тонкий нагревательный мат под плитку, то можно при помощи регулятора настроить, чтобы на ночь отключался. Если цель теплого пола - "комфортный" обогрев.
