Подключение бани к котлу дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Begemotch, 09.07.16.
  1. Begemotch
    Begemotch
    Begemotch
    Есть двухконтурный ГК Протерм медведь 50
    Строится баня в 15 метрах от дома. Хотел завести ветку отопления в баню из дома отдельно от системы ГВС дома. Как это можно реализовать? Подскажите, плиз
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    А в чем проблема? 2 трубы в изоляции бросить и все.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если отапливать баню постоянно то проложить трубопровод под землёй и хорошенько утеплить.
    Если не постоянное отопление то через косвенный теплообменик. И использовать антифриз. :hello:
  4. Begemotch
    Begemotch
    Begemotch
    Вот в теплообменнике вопрос и стоит
    Какой взять? Я правильно понимаю, что КТ включается в систему отопления фактически как обычный радиатор или его подключают к ГВС?
  5. Begemotch
    Begemotch
    Begemotch
    Еще проблема - под землей… Если хорошее утепление, по поверхности можно?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Понял.
    Ну не совсем. Для начала параметры бани количество предполагаемых радиаторов? :hello:
  7. Begemotch
    Begemotch
    Begemotch
    Баня - керамзитоблок 20 см + роквул 120 мм базальт. Площадь 48 кв, планировал систему "теплый пол" без радиаторов плюс включить в эту систему теплообменник для купальни объемом 3 куба
    Как то так)
