Как выполняются горизонтальные швы между красными и огнеупорными кирпичами?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем mmom, 23.06.09.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    mmom указанная вами печь широко применялась в строительстве. Так у А.Школьник она же ПТО-5000, а у Л.Семенова (1960 г.и.) №10. Так что конструкция отработана: комбинированная схема с верхним колпаком, что дает свой плюс на неравномерность теплоотдачи 0,15. Думаю, что проблем быть не должно, поскольку печь из альбома Госстроя.
    У Кузнецова, например ОИК19ф, практически все то же (не нравиться СШ уберите), но уже под финское литье и с внутренней футеровкой.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Прошу пордону: в письме №13 должно быть ... х10^минус 6 :|:
    sp 00!
    Огромное спасибо! Ценнейшая инфо! :)А Ваша подсказка, что печь ОШТУКАТУРЕНА, безусловно означает, что на пов-сти никаких страшных деформаций нет.
    Правда, интересно, кто и когда ввёл в ней шамотный "пояс"? И почему Кузнецов избавился и оставил только футеровку?
    А что такое СШ?
    Значит - в горизонтальном шве всё равно какой раствор будет?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Про СШ (сухой шов) лучше почитать в первоисточнике у Кузнецова. После выделенной топки, это его второе детище.:)
    В горизонтальный шов между разными типами кирпича кладут базальтовый картон. Он компенсирует расширение.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сухой шов, или на растворе, Кузнецов не может являться непререкаемой истиной!
    Это всего лишь мнение одного из печников, конечно же опытного и не рядового, но не истина последней инстанции.
    Не путайте понятия!
    Делал подобный шов только на переходе в боров...
    А на печах, если только под штукатурку...
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В той печи, что я выбрал, топка и боковые пазухи перекрыты сплошным общим слоем ш.кирпича (только 2 отверстия ~0.5кирп. для газов во 2-й ярус). Выше - 2 подобных слоя красного кирпича.
    Видимо, слой красного будет нагрет меньше, чем нижний ш.слой. Подозреваю, что с базальтовой прокладкой нагреется гораздо меньше, чем с глиняным слоем.
    Каково придётся штукатурке? Какой состав её должен быть?
    Поправьте, если увлёкся...
    А есть ли у кого данные про разницу нагрева ш. и красного кирпича в "том же месте в той же печке"?
  6. Олан
    Олан
    Олан
    Гость
    Можно просто разбить кладку на слои:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И что?
    Что вы этим хотели?
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    скорее всего то.что в более горячую часть печи поставлены кирпичи с наибольшим расширением.а в более холодную-с наименьшим:)результат видно будет при нагреве
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вопрос задан другой:
    Что находится между слоями красного и шамотного кирпичей?
    Мой ответ - базальтовый картон. Швы сбоку маскируем ГПС.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    раствор кладочный из глины.все равно вес кладки держит.
