Как правильно и профессионально сделать проводку под потолочные точечные светильники
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Wermert, 09.07.16.
  1. Wermert
    Wermert
    Wermert
    Есть необходимость провести кабель под точечные светильники. В дальнейшем будет натяжной потолок. Возник целый ряд вопросов. К сожалению, работу необходимо выполнить в очень сжатые сроки. Поэтому время на изучение вопроса сильно ограничено.
    Прошу форумчан помочь расставить все точки над Й.
    1) Как определить какое количество светильников необходимо, если площадь комнаты 25 м2.
    2) Какой провод использовать? Медь 1,5мм сечением. Моножилу или многожильный? Какая марка провода нужна?
    3) Нужно ли все провода, которые идут по потолку прокладывать в пластиковой гофре? Потолок - монолитная железобетонная плита.
    4) Чем коммутировать провода светильников? Клемниками Wago?
    5) Нужно ли возле каждого светильника устанавливать распаячную коробку или вполне удобоваримо оставить места соединений проводов висящими в воздухе между ЖБ плитой и натяжным потолком.
    6) По техники безопасности нужно ли заземлять каждый потолочный светильник? Если нужно, то все ли светильники имеют клему под заземление?
    Всем буду признателен за ответы и советы!
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. АХЕЗ
    2. Провод использовать нельзя. Да. ВВГ нг-ls. Если найдете ВВГ нг-ls 1,5 квадрата многопроволочный, позвоните мне обязательно, вам приготовлен ящик коньяка.
    3. Не нужно
    4. По разному бывает
    5. По разному бывает
    6. Нужно заземлять только те, что имеют металлический корпус. Вне зависимости от наличия клеммы заземления.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И еще. Спешка нужна только в трех случаях...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Стать профессионалом. А через форум это трудновато
  5. Wermert
    Wermert
    Wermert
    А что это такое? Поиск в Яндексе результатов не дал...
    Если нет необходимости вести по потолку провода в гофре, почему 90% фото опубликованных в Яндексе с проводами по потолку идут в ПВХ гофре? Пруф... Большинство электриков не вменяемы и разводят заказчика на гофру?
  6. Wermert
    Wermert
    Wermert
    Извините, не с проводами, а с кабелями... Ато Вы уже акцентировали внимание на моей ошибке... :|:
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Разновидность ХЕЗ
    Большинство ВЫСТАВЛЯЮЩИХ фото электриков смогли развести клиента на гофру. Затяжка в гофру (во всяком случае у меня) - отдельная работа. Причем, не пыльная и не мешки ворочать. Почему бы и нет. Да и гофра просто фотогеничней, чем пучок проводов, подвязанных проволочкой. Его не очень хочется выкладывать, хотя и так же правильно.
  8. Wermert
    Wermert
    Wermert
    О как... Гофра - вчерашний день. Нужно разводить заказчика на прокладку кабелей в медных трубах! :aga:
    *на правах юмора*
  9. Wermert
    Wermert
    Wermert
    Имхо, все таки некоторую дополнительную защиту гофра дает. Допустим другие объемы строительных работ на объекте выполняет другая бригада, которая к электрикам не имеет отношения. Выполнение штукатурных, шпатлевочных, монтажно-потолочных работ связанных с установкой подвесных коробов, натяжных потолков и т. п., а также других работ...
    Если прокладывать кабель в гофре, то вероятность того, что кабель будет поврежден в процессе этих работ принципиально уменьшается. Будет неприятно, если кто то перебьет кабель, а вину за это переложит на электриков... Тем более учитывая, что гофра стоит копейки - ее использование стоит считать оправданным. :|:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Расскажите мне, как может защитить гофра от бешеного перфоратора. Сам был свидетелем, как буром - шестеркой просверливается влегкую стальная труба. А сверлящий узнает об этом только по струйке воды из под бура
  11. Wermert
    Wermert
    Wermert
    @GBS electrik, от бешеного перфоратора - никак. Я имел ввиду кабель в гофре на потолке. Про замурованный в стене кабель в гофре разговора не было :|:
    А вот кабель проложенный по потолку гофра должна защитить от неумышленного повреждения чисто психологически. Предположим, нужно повесить на потолок какой нибудь светильник и монтажник сталкивается с такой проблемой, что в месте предполагаемого крепления светильника идет один или несколько кабелей без гофры. При сверлении из неудобного положения монтажник пытается просверлить отверстие в потолке и при этом не повредить идущий рядом кабель. По моему присутствует некоторая, хоть и очень маленькая, вероятность того, что кабель нечаянно будет поврежден. Соскочит рука, соскочит нога, еще что-нибудь... Если же кабель будет проложен в гофре, то в случае такой неприятности будет повреждена гофра, но кабель останется целым...
    Или второй пример: штукатур нечаянно сильно заденет мастерком или провилом кабель при выполнении штукатурных работ.
    Думаю таких гипотетических примеров можно набрать с десяток... Все равно гофра дает дополнительные гарантии, что проводка не будет повреждена при выполнении других строительных и отделочных работ. И стоит она копейки. Поэтому я "за гофру" даже если ее наличие не регламентируется различными гостами, пэу и т. п. :victory:
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да хоть тысячу. Они останутся ГИПОТЕТИЧЕСКИМИ. Просто вы когда все таки перейдете от умствований и теоретизирвований к практике, тогда вы поймете, что были не правы.
  13. Wermert
    Wermert
    Wermert
    @GBS electrik, не буду с Вами по этому вопросу вступать в полемику. Для себя я определенные выводы касательно ПВХ гофры сделал и в том числе не без Вашей помощи. :)
    На всякий случай, прошу прощения, если как то задел Вас своими "умствованиями" и "теоретизированиями" в постах #9 и #11. Единственное, что хочу сказать в свое оправдание, любой практике должен предшествовать процесс самостоятельного логического осмысления технологических особенностей. Выше я пытался логически осмыслить какие плюсы может дать ПВХ гофра при прокладке кабеля наружным способом по потолочным железобетонным перекрытиям.
  14. Wermert
    Wermert
    Wermert
    Возник еще один вопрос. И опять про гофру. Оправданно ли использовать металлическую гофру для прокладки кабеля открытым способом по потолку, обшитому деревом?
  15. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Металлическая гофра чаще используется внутри стен обшитых деревом, снаружи на мой взгляд это будет лишним...
