Так ли важна опломбировка?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Adgar, 09.07.16.
  1. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород
    Живу с электричеством уже два месяца. Кто читал мои посты, тот в теме, для остальных объясняю: По советам соконфетчиков (большое спасибо Вячеславу, ФАСу, прокуратуре), подключил таки электричество. В соответствии а НПА ввел прибор учета в эксплуатацию самостоятельно. По моим требованиям СО исправила акты как мне надо было. На данный момент электричество присутствует, акты все подписаны, со сбытовой заключен устный договор, тарифы обозначены, плачу через личный кабинет. Что не устраивает: узел учета до сих пор не опломбирован. На м ой вопрос к СО по поводу опломбировки мне отвечают, что нужно подать специальную заявку на опломбировку. Разъяснения по поводу того, что НПА не предусмотрено подачи отдельной заявки на опломбировку не воспринимается в принципе. Мое мнение что стоит просто забить, но может есть другие мнения и аргументация ?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    А подать заявку не позволяет религия или какие-то иные моральные принципы? Тем более сейчас и ездить никуда не надо, все можно сделать дистанционно.
  3. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород
    Да, наверное религия. Во первых я два года с ними боролся, а во вторых для этого нужно выбрать время, съездить в их офис, наверное отстоять очередь. И в третьих это надо мне или им?
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Это Вы не до конца НПА почитали. В НПА (ПП 442) написано, что по окончании процедуры ввода в эксплуатацию устанавливается визуальный знак контроля аки пломба. А Вы этого не сделали. Хотя могли: приобрести роторные пломбы с номером и отразить в самостоятельном акте.
    Уже можно по максимальной мощности брать.
  5. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород
    Не нашел, где пломбировка является моей обязанностью. А вот ответственность как раз и лежит на СО
  6. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Готовьтесь к оплате безучётного потребления.
    З. Ы. Плохо ищете.
    НПА говорят что:
    137. Приборы учета, показания которых в соответствии с настоящим документом используются при определении объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также установленным в настоящем разделе требованиям, в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном настоящим разделом порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля (далее - расчетные приборы учета).
    145
    Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене возлагается на собственника такого прибора учета.
    154. В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат место установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям настоящего раздела в части его метрологических характеристик. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке также подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета.
    По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба (далее - контрольная пломба) и (или) знаки визуального контроля.
    Контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются сетевой организацией, а в случае если сетевая организация не явилась в согласованные дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), участвующим в процедуре допуска. Установленную гарантирующим поставщиком контрольную пломбу и (или) знаки визуального контроля сетевая организация вправе заменить при проведении первой инструментальной проверки.
    Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются:
    дата, время и адрес проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию;
    фамилия, имя и отчество уполномоченных представителей лиц, которые в соответствии с пунктом 152 настоящего документа принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию и явились для участия в указанной процедуре;
    лица, которые в соответствии с пунктом 152 настоящего документа принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, но не принявшие в ней участие;
    характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), заводской номер и состояние прибора учета и измерительных трансформаторов, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), допуск которого в эксплуатацию осуществляется, его показания на момент завершения процедуры допуска;
    решение о допуске прибора учета в эксплуатацию или об отказе в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием причин такого отказа. В случае отказа в таком допуске в акте указываются необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию;
    наименование организации, представитель которой осуществил установку контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля, его фамилия, имя и отчество, а также описание мест на приборе учета и измерительных трансформаторах, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), в которых установлены контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля, их индивидуальные номера - в случае принятия решения о допуске прибора учета в эксплуатацию;
    Здесь есть некакя двусмысленность, посему, чтобы не доказывать что не верблюд, при отказе или неявке СО на введение УУ в эксплуатацию покупаете пломбу в магазине и устанавливаете самостоятельно с фиксацией в акте ввода в эксплуатацию, я Иванов И. И ввёл ПУ в отсутсвии СО и ГП и опломбировал номерной пломбой №ххх в соответствии с требованиями НПА.
    Ибо безучётку будете в суде отбивать.
  7. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород
    А как же быть с этим?
    (для допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии сетевая организация обязана в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, обеспечить приглашение субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор, для участия в процедуре допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых для допуска в эксплуатацию прибора учета является обязательным в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. Сетевая организация несет перед заявителем ответственность за неприглашение на процедуру допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию указанных в настоящем подпункте субъектов розничных рынков в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, и должна возместить заявителю расходы, понесенные им в результате применения расчетных способов определения объемов безучетного потребления электрической энергии в отношении соответствующих энергопринимающих устройств.)
    У меня все письма и документы переданные в СО приняты под входящий. Приглашение на допуск и являетсе приглашением на пломбировку. Т. к. СО не явилась на допуск был составлен акт в присутствии свидетелей о самостоятельном допуске. Нигде в НПА не сказано что я должен самостоятельно заниматься пломбировкой.
  8. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Допустили? Допустили. Пломбу ценой 10руб установите.
    Нет пломбы? Не довели процедуру до конца. Согласно тому же пункту.
    СО не пришла ставите сами.
    Чтобы потом не доказывать, что "не верблюд".
  9. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород
    Ну не знаю, может Вы и правы.
  10. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Я не прав. Но рекомендую защищать цепи учёта пломбами при вводе узлов учёта в эксплуатацию. Чтобы потом не было лишних вопросов.
    В суд идти Вам, а не мне и доказывать, что пломба отсутствует из-за того, что СО не приехала Вам.
    А наличие номерной пломбы снимет этот вопрос.
  11. valen50510
    valen50510
    valen50510
    Мой счетчик в деревне находится на столбе на улице. С МЭС -прямой договор. Несколько раз замечаю, что дверца счетчика бывает открыта, пломба не нарушена. Это совпадает со сроками, когда МЭС снимает показания. Что мне предпринять?
  12. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Заменить замок, на тот что с ключом.
  13. valen50510
    valen50510
    valen50510
    Замок то с ключом, но его открывают и не закрывают
  14. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород
    Навесьте петли и повесьте навесной замок
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Купите замок "почтовый" с обычным ключом.
